查看: 3083|回复: 9
磐英8K800 ( PR801-10)有一块妖板,无奈找同仁帮忙啊
发表于 2009-2-20 21:03:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
磐英8K800 ( PR801-10)  VIA芯片组  开机跑乱码 每关一次在开机就换代码。原来无复位,换I/O后,复位出来了,还是一样跑乱码,什么代码都有,关一次换一个。郁闷啊,刷过BIOS,换过I/O。754CPU
  CPU 核心电压1.4  内存参考  主供电都有  压过两个桥 和小U 还是莫反应,主板无任何芯片异常发热,各处供电都符合    求有经验的给点思路!
发表于 2009-2-20 21:17:42 | 只看该作者 �
帮帮忙 不是一块是4块  故障一样   弄号一块就全好了
发表于 2009-2-20 22:59:56 | 只看该作者 �
不明白乱跑码什么意思 每个代码都代表一个硬件的工作状态啊 不可能先跑显卡的代码再跑CPU的代码吧 看着他跑到什么位置不正常了。。。。。
发表于 2009-2-20 23:09:19 | 只看该作者 �
直接加焊桥
发表于 2009-2-21 15:44:58 | 只看该作者 �
跑的代码 可多了
   我看看哈   47 32  D7 E什么的  多的很   记不清楚了
    4块主板都是一样的故障,CPU发热说明在工作  内存主供电  时钟  参考电压  SPD供电  都正常
    南北桥 供电也正常   唯一没换的是时钟芯片   不知道这个现象跟时钟有没有关系
    还有就是两桥虚焊
发表于 2009-2-21 15:49:52 | 只看该作者 �
补充一下 内存时钟15脚0.2V 16脚2.3V
   貌似  不对啊
发表于 2009-2-21 15:52:22 | 只看该作者 �
不好意思  犯基本常识错误了  是16脚和17脚
发表于 2009-2-21 15:57:48 | 只看该作者 �
各功电都正常吗
发表于 2009-2-21 17:05:48 | 只看该作者 �
都对的   怀疑是时钟芯片有问题  ICS CM540219   用什么型号的代换啊
发表于 2009-5-27 09:54:32 | 只看该作者 �
我这也来了一个一样的板子,一开始不跑码,修跑码后跑d2后不跑了,在网上找BIOS找不到。
怀疑BIOS没有,  楼主发个BIOS谢谢了
