标题: 苹果笔记本充电灯不亮(求助) [打印本页]
作者: 495208501    时间: 2016-2-21 20:23
标题: 苹果笔记本充电灯不亮(求助)
苹果笔记本充电灯不亮,电池有电的!不安装电池插电源亮灯!
那是怎么回事,安装电池后绿灯灯就开始灭了,进系统不充电!
作者: xsp1980    时间: 2016-2-21 20:52
适配器和电池都接上进系统能认到电池吗?有电池图标吗?
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-2-21 22:13
用可调看一下是不是同时使用的时候  短路了
作者: 570667391    时间: 2016-2-22 00:45
先找到图纸,再查查充电电路的
作者: 850287877    时间: 2016-2-22 03:29
r7050充电反馈电阻
作者: 272868655    时间: 2016-2-22 15:51
楼主你说具体点 主板版号 好帮你分析一下哦
作者: GreenSleeves    时间: 2016-2-22 23:39
问题是单用电池能不能开机
作者: jialin116    时间: 2016-2-23 12:39
重点检查Q7085这个场馆,我遇到过。
作者: jialin116    时间: 2016-2-23 12:43
使用电池时,Q7085 场馆123PIN不应该有电压的,如果你能测试到电压的话,这个场馆就有问题了,换一个场馆,问题就能解决。
作者: jialin116    时间: 2016-2-23 12:48
机型号不一样,图纸上场馆编号也不一样,这个场馆是紧挨着电源坐子的。
作者: 新手上路321    时间: 2016-2-23 12:56
最好拍个图
作者: 卡猪    时间: 2016-2-23 13:04
电池的隔离mos短路了吧
作者: 会员822562    时间: 2016-2-23 13:14
?版号是啥子
作者: 要什么用户名    时间: 2016-2-23 16:58
楼主应按电池不充电修
作者: shazhudao    时间: 2016-2-26 15:37
苹果电池的反馈电路的两个电阻 查查看 有惊喜
作者: 易修维捷    时间: 2016-2-26 15:39
充电的取样电阻
作者: 启讯电脑    时间: 2016-2-26 15:41
搭车问个问题。苹果笔记本的电源头 也是像dell那样带检测的吧
作者: dybjdwx    时间: 2016-2-27 10:57
看到苹果密密麻麻那么多元件都头晕了
作者: 15071354008123    时间: 2016-2-27 13:18
这个只能按时序查
作者: RayRui2018    时间: 2016-3-14 17:52
首先,没有具体型号很难具体分析。 但充电灯是否亮是由待机芯片的ACOK是否发送到EC决定的。在通常情况下ACOK还会控制开启适配器的隔离MOS管,关闭电池的隔离MOS管。你这种情况很有可能是ACOK控制关闭电池隔离MOS管一路电路有问题,把这个ACOK拉低了导致的。
作者: RayRui2018    时间: 2016-3-14 17:54
如果楼主没有电路图,那么判断我以上设想是否正确的一个方法是查EC型号,找到EC接收ACOK的引脚号,在问题出现的场景下,测量此引脚电位。
作者: 122816541    时间: 2016-3-16 18:10
什么机型啊  没有型号或者版号吗?
作者: 优秀妞妞    时间: 2016-3-17 11:45
是不是意思是两个一起插就不充电?单电池可以开机?
作者: lianerqiqi    时间: 2016-3-18 10:26
手头有个这样机器,楼主怎么解决的
作者: ptmanager    时间: 2019-9-17 14:17
笔记本不充电专题:https://www.chinafix.com/zt/27551-1.html
