标题: 诊断卡跑07是什么问题呀? [打印本页]
作者: 风之牵挂    时间: 2009-2-20 11:39
标题: 诊断卡跑07是什么问题呀?
我有快杂牌478针的主板,上诊断卡跑
00-c1-d0-07一直这样循环跑,是那方面的故障呀?
作者: 爱问    时间: 2009-2-20 13:09
换IO看看
作者: 胡波    时间: 2009-2-20 13:13
不过内存。一般换了IO不行。打AD线。电压。都对。有可能亲桥的问题。。
作者: 刘晓亮    时间: 2009-2-20 16:23
IO接口坏了。换了就行。
作者: 东方电脑    时间: 2009-2-20 16:41
刷BIOS 再看情况,不行再用负压冶具测试内存的AD线电阻
作者: 九里    时间: 2009-2-28 14:09
IO芯片坏了
作者: 本本天空    时间: 2009-2-28 16:07
9成IO坏了。
作者: 决明子    时间: 2009-2-28 18:56
内存供电管性能不良也有可能
作者: 笨蛋蛋    时间: 2009-2-28 20:13
看下I/O的时钟    正常把I/O换个看
作者: 天涯之远    时间: 2009-2-28 23:45
量下BIOS和IO 的数据线 和IO的时钟 一般就这些
