标题: HD6790不装驱动能进系统,装上驱动进系统前蓝屏 [打印本页]
作者: wuqiang2013    时间: 2016-2-15 20:32
HD6790不装驱动能进系统,装上驱动进系统前蓝屏   华硕的什么原因啊,是不是GPU坏了   GPU就不修了
作者: 孤独不寂寞    时间: 2016-2-15 20:33
换几个驱动试试呀。
作者: wuqiang2013    时间: 2016-2-15 20:34
孤独不寂寞 发表于 2016-2-15 20:33
换几个驱动试试呀。
试过很多次了
作者: TYYTW    时间: 2016-2-15 22:02
加焊试下吧
作者: 易点小弟    时间: 2016-2-15 22:21
装上驱动  显卡就工作了  但是显卡有问题 就蓝屏了呗   有可以是GPU坏了  也有可能是显卡的供电   程序  显存坏  都有可能
作者: 凤城    时间: 2016-2-16 01:29
查下显卡供电、时钟是不是都是正常的。如果正常找个BIOS刷刷先试试。
作者: wuqiang2013    时间: 2016-2-16 16:50
有人说这种情况最大的可能是核心坏了
作者: 辛集腾龙电脑    时间: 2016-2-16 19:23
显卡 供电 都测一下 看稳定吗
作者: NB8311    时间: 2016-2-27 15:03
一般都是显卡问题
作者: 硬件杀手007    时间: 2016-2-28 19:56
好多AMD的显卡都有装驱动进系统黑屏的问题,基本都是GPU坏了
作者: 维修见习者    时间: 2016-3-9 10:36
看一下 错误代码
作者: 王岩柯    时间: 2016-3-25 09:00
amd的显卡核心爱坏  笔记本的也是 不知道 是不是工艺不行
作者: dandelion暖男    时间: 2016-3-25 11:47
驱动版本不对看看降低驱动版本
作者: 9324449    时间: 2016-4-3 11:29
换CPU试试,或者在官网下驱动试试,如果不行  就是显卡出问题了,用风枪吹1分钟,再试试    估计应该是显卡的问题了。
作者: QQZHXDNKJ    时间: 2016-4-7 18:47
用老版本驱动试试看
作者: renyushen    时间: 2016-4-14 11:47
学习了 谢谢分享
作者: xiaohu941    时间: 2016-4-14 17:21
好东西,学习学习
作者: ptmanager    时间: 2019-9-16 14:23
进系统蓝屏专题:https://www.chinafix.com/zt/10143-1.html
