查看: 8385|回复: 28
直流可调电源30V 5A坏了求大神帮我分析一下哪儿的问题
发表于 2016-2-5 13:59:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
把调节旋钮全拧到最小打开开关就全是00,拧调节钮可以调到2.5V,再调就直接到49V,再调就只能在在45V到49V 之间,之前有位大神说是调节管坏了,但我找不到是哪一个管子附图求大神帮我分析一下,其中有2附图是带芯片的我怀疑就是其中的某一个有问题
发表于 2016-2-5 14:14:28 | 只看该作者 �
那两个大的三极管 2N3055在大散热片上
发表于 2016-2-5 15:21:22 | 只看该作者 �
不会是电位器坏了吧,你这个看着像呀
电位器是好的,我怀疑继电器有问题  详情 回复 发表于 2016-2-5 17:19
发表于 2016-2-5 15:58:25 | 只看该作者 �
我觉得该查查检流
发表于 2016-2-5 16:18:50 | 只看该作者 �
2楼说的对,
发表于 2016-2-5 16:31:39 | 只看该作者 �
兄弟工作量大的话,赶紧扔了,买的新的
发表于 2016-2-5 17:19:01 | 只看该作者 �
scq330 发表于 2016-2-5 15:21
不会是电位器坏了吧,你这个看着像呀
电位器是好的,我怀疑继电器有问题
发表于 2016-2-5 17:26:47 | 只看该作者 �
用烧鸡大方
发表于 2016-2-5 19:09:57 | 只看该作者 �
换电位器看下先
发表于 2016-2-5 19:19:29 | 只看该作者 �
这种情况一般是tl431基准稳压器芯片损坏的可能性比较大。
发表于 2016-2-5 20:14:17 | 只看该作者 �
兄弟  修好后你能安心的用吗     烧一个机子  就够你买新得了
发表于 2016-2-5 21:39:28 | 只看该作者 �
在靠近风扇大散热片上的2个铁封大整流三极管2n3055击穿了。http://www.chinafix.com/thread-862908-1-1.html
我看了但只有一个大的三极管,而且是好的  详情 回复 发表于 2016-2-16 10:48
发表于 2016-2-5 22:00:38 | 只看该作者 �
继电器及控制继电器的电路
发表于 2016-2-6 08:44:00 | 只看该作者 �
我买的新的可调电源安泰信aps3005dm,就有过差不多的现象,就联系发回深圳厂家维修,是大散热板上的一个三极管坏了,你用导线把下面的脚连起来试下,
发表于 2016-2-6 09:36:31 | 只看该作者 �
这种情况定是调节管坏了,认真查查。
发表于 2016-2-7 09:18:31 | 只看该作者 �
2N3055主要参数:
所属类别:三极管
类别:分离式半导体产品
家庭:晶体管(BJT) - 单路
晶体管类型:NPN
电流 - 集电极 (Ic)(最大):15A
电压 - 集电极发射极击穿(最大):60V
Ib、Ic条件下的Vce饱和度(最大):3V @ 3.3A, 10A
电流 - 集电极截止(最大):700μA
在某 Ic、Vce 时的最小直流电流增益 (hFE):20 @ 4A, 4V
功率 - 最大:115W
频率 - 转换:-
安装类型:底座安装
封装/外壳:TO-204,TO-3
发表于 2016-2-7 11:42:27 | 只看该作者 �
浏览学习……
发表于 2016-2-12 20:18:00 | 只看该作者 �
这个东西。还是不要省的好。别因小失大呀。
发表于 2016-2-14 12:29:24 | 只看该作者 �
典型的电位器坏了,粗调的更换就好了
今天上班第一天我看一下,谢谢  详情 回复 发表于 2016-2-15 11:12
发表于 2016-2-14 17:12:10 | 只看该作者 �
看不懂
