标题: hp g42 外接显示内屏不显示 [打印本页]
作者: 876991000    时间: 2016-1-30 20:50
如题,内屏不显示,测量屏 3.3v无供电。因为这款机子排线容易出问题,正好有这款机子的好主板,测试发现排线有问题,一会话一会变色的,以为就是排线问题。
拆了排线,检查一遍是好的,接好主板发现一切正常,但是接原来主板,有信号, 无背光。
检测发现开启背光的两组信号都没有。
应该是显卡的问题吧,加焊后还是没这两组信号。
由于机子比较多,就走了个捷径,直接吧屏供电的3.3v拉过去,在屏电路板飞线后,一切正常。
测试正常,希望不要返修。
作者: zijing3000    时间: 2016-1-30 21:58
一些可以改的信号,跟楼主一样不折腾了
作者: jeenpc    时间: 2016-1-30 22:15
修好为原则,钱先到手,后面再说
作者: 广灵子    时间: 2016-2-1 11:49
这个机器屏线接口很容易出现问题
作者: zjmanager    时间: 2019-9-17 14:50
外接显示正常,内屏不显示专题帖:https://www.chinafix.com/zt/4106-1.html
