查看: 1929|回复: 4
映泰G41-M7 V6.5主板死活档D3
发表于 2016-1-28 02:14:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
换CPU ,换内存,都不行,VDD_REF 0.95V   ,vcc_spd 3.37 v   ,VTT_DDR 0.95v,打值数据,地址和时钟都一样的 就是不过,BIOS 也刷过了,还是一样。压桥,压CPU都一样。哪位师哥指点下。谢谢
发表于 2016-1-28 10:06:09 | 只看该作者 �
查下内存SM总线的两个电压看看
时钟总线 3.3V,数据总线 0.09V,跑线,到了数据总线到了时钟芯片,是不是时钟芯片坏了  详情 回复 发表于 2016-1-30 22:37
发表于 2016-1-28 11:25:31 | 只看该作者 �
双面条 1333的好亮,1600  单面4G不好亮,
发表于 2016-1-30 22:37:17 | 只看该作者 �
凤城 发表于 2016-1-28 10:06
查下内存SM总线的两个电压看看
发表于 2016-2-2 19:53:56 | 只看该作者 �
这个总线也连接南桥   的  顺着数据总线 找吧  有可能是钳位 二极管短路了
