标题: 未来人P150EM 版号:6-71-P15E0-D06不开机 求助怎么修 [打印本页]
作者: 三氛钟热度    时间: 2016-1-27 17:54
有哪位大神修过未来人P150EM 不开机,测出有3.3V没有5V待机,换过待机芯片1631,不知道怎么查5V
有待机电压,0.03的 ,开关电压有19V的,按下跳变的,我是菜鸟来的,请高手指点我应该怎么查
作者: 马啊    时间: 2016-1-27 18:00
以ec为中心来修 描述太笼统了
作者: 12301230123    时间: 2016-1-27 18:13
刷BIOS试试呀
作者: 慧龙业余电脑    时间: 2016-1-27 18:20
能上电吗  能上到多少  打各电感的电压看看
作者: 护花痞子    时间: 2016-1-27 18:23
按时序来修,你这样子说根本没办法给你答案
作者: 深蓝店    时间: 2016-1-27 18:29
路过学习中
作者: gang886886    时间: 2016-1-27 18:58
恩......这个嘛  看看是不是3.3短路 短路的话换桥喽
作者: tb35045526    时间: 2016-1-27 19:26
是不触发吗
作者: 18403465040    时间: 2016-1-27 19:47
查待机电流,ec工作条件刷bios
作者: DBJBW    时间: 2016-1-27 19:51
换芯片试一下.
作者: 三氛钟热度    时间: 2016-1-28 10:45
DBJBW 发表于 2016-1-27 19:51
换芯片试一下.
换什么芯片啊
作者: 三氛钟热度    时间: 2016-1-28 10:47
18403465040 发表于 2016-1-27 19:47
查待机电流,ec工作条件刷bios
EC 工作条件VCC 5VSB是11脚我查到没有电压的,我想换EC看看
作者: 三氛钟热度    时间: 2016-1-28 10:48
tb35045526 发表于 2016-1-27 19:26
是不触发吗
对,不触发,只有待机电压0.04,待机电流是不是偏大了啊
作者: 三氛钟热度    时间: 2016-1-28 10:49
马啊 发表于 2016-1-27 18:00
以ec为中心来修 描述太笼统了
好的,我查到EC的11脚5VSB 是没有电压的,
作者: 三氛钟热度    时间: 2016-1-28 10:50
12301230123 发表于 2016-1-27 18:13
刷BIOS试试呀
不会吧,又BIOS
作者: 追杀那女孩    时间: 2016-1-28 10:50
查 1631条件 5v开启哪里
好的,谢谢
作者: wugaoshang    时间: 2016-1-28 10:52
不要为了5V纠结了,也许待机本来就没有5V
作者: 三氛钟热度    时间: 2016-1-28 10:52
我是菜鸟来的,只是慢慢学习,那我首先是查待机3V  5V啊,我就查到3V有,5V没有啊,待机芯片换过,就是没有5V啊
作者: wugaoshang    时间: 2016-1-28 10:53
查其他条件,EC的acin lid rst
作者: 我是胡连军    时间: 2016-1-28 10:54
万用表很有个性
作者: 三氛钟热度    时间: 2016-1-28 11:17
追杀那女孩 发表于 2016-1-28 10:50
查 1631条件 5v开启哪里
嗯,1631我查到是11脚,连着PR71的,都没有5V电压的,我想换EC试试
作者: 三氛钟热度    时间: 2016-1-28 11:18
不会吧,那你教我下一步怎么查,先查哪个后查那个
作者: 三氛钟热度    时间: 2016-1-28 11:26
我查到EC 的ACIN有3.1V,不过来回跳动时变3.2V的,那怎么办啊
作者: fengyun6966    时间: 2016-1-28 12:42
先刷BOIS     在查EC的条件。
作者: 三氛钟热度    时间: 2016-1-28 14:37
feiyangooo 发表于 2016-1-28 14:28
插上键盘 开机试试
你觉得有这个需要吗,插键盘,你遇到过吗?
作者: ptmanager    时间: 2019-9-16 14:32
不开机怎么修专题:https://www.chinafix.com/zt/4673-1.html
