查看: 2290|回复: 9
[主板维修]
映泰G41所有USB都不能用?要换桥吗?
发表于 2016-1-27 11:44:19 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有块G41的板子,所有usb都不能用了,bios下都没有,要怎么修,之前叫别人看过,说是桥的问题?大家支招哈
发表于 2016-1-27 16:03:57 | 只看该作者 �
BIOS里面没有关闭的话,就先打下所有USB数据线的对地值,包括前置接口的,如果短路或有值偏小偏大都是桥的问题,值没问题查USB供电,供电OK就得查USB的48M时钟,南桥USB的偏置电阻。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
neco + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
回复 支持 2 反对 0
发表于 2016-1-27 11:52:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
查下南桥供电和48M时钟,BIOS设置是否关掉usB参数了。
发表于 2016-1-27 14:29:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
usb供电有,无数据信号
发表于 2016-1-27 14:44:45 | 只看该作者 �
数据线的阻值正常吗?不正常就要换桥。
发表于 2016-1-27 14:59:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
对地阻值505,点亮板后478
发表于 2016-1-27 17:43:51 | 只看该作者 �
加个PCI扩展USB卡。换桥贵。
发表于 2016-1-27 19:53:15 | 只看该作者 �
对地500应该是OK的。
发表于 2016-1-27 20:27:11 | 只看该作者 �
BIOS 恢复默认设置
发表于 2016-1-28 13:09:04 | 只看该作者 �
查USB时钟  最后换桥
