查看: 3120|回复: 8
dh77m01cy0629vostro 470 bios
发表于 2016-1-25 16:28:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
dh77m01cy0629vostro 470 bios手动备份100%能用
dh77m01cy0629vostro 470.zip
2.98 MB, 下载次数: 524, 下载积分: 下载分 -2 分
发表于 2016-1-25 22:42:49 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
这什么机器用的  型号  板号  是啥
发表于 2019-5-15 18:14:42 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢谢,BIOS是好的,开机快,我的是XPS 8500板号一样,问题是大多数点不亮,刷了就好。 这个机器接集显是不显示的,独显正常。
发表于 2020-10-27 09:13:29 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
刚才主板刷坏了,起动不了
发表于 2020-10-27 09:14:26 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
下来看看,能不能用
发表于 2021-12-18 13:44:02 | 只看该作者 来自: 广西河池 来自 广西河池
我的原来是能识别硬盘不能引导,刷了不亮机,不上内存报警
发表于 2022-9-8 22:04:27 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
我刷过  应该是好的  我的不插内存报警两声 插内存5声报警
发表于 2022-9-23 17:23:41 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
下来看看,能不能用
发表于 2022-12-10 10:23:25 | 只看该作者 来自: 山西临汾 来自 山西临汾
看看能不能用啊
