查看: 4849|回复: 1
【华为rom】华为 荣耀6Plus全系列开发版5.12.16 EMUI3.1 精简卡刷包+ROOT权限
发表于 2016-1-25 16:13:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  【华为rom】华为 荣耀6Plus全系列开发版5.12.16 EMUI3.1 精简卡刷包+ROOT权限。
  适配机型:华为 荣耀6Plus移动标配版(PE-TL20) 、华为 荣耀6Plus移动定制版(PE-TL00M)、华为 荣耀6Plus联通标配版(PE-UL00)、华为 荣耀6Plus电信版(PE-CL00) 、华为 荣耀6Plus双4G版(PE-TL10)。
  注意:
  1、这个版本(EMUI3.1 Android5.1.1)必须基于EMUI3.1底包版本,并且刷入基于此机型EMUI3.1编译的第三方recovery;
  2、如果是EMUI3.0底包或者其他非EMUI3.1底包,请务必将手机升级至EMUI3.1官方固件,以免出现不必要的问题;
  3、刷机过程以及首次开机过程较慢,请耐心等待,不要随意中断刷机过程;
  4、首次进入系统,进行简单的设置,请迅速重启一次,以便完全加载系统更加流畅;
  温馨提示:
  1、刷 机之前,请先确认手机已经解锁并刷入中文recovery,此rom自带root及授权管理,刷入之后不需要重新获取root权限;
  2、使用R E管理器或者安全类应用删除或者卸载应用之后,若桌面还残留应用图标,请重启,重启之后残留的应用图标即删除;
  3、系统很多应用是相互关联的,不确定是否能够删除的情况下,请慎重精简,否则会造成功能丢失,甚至通讯和消息都无法使用;
  4、系统自带root以及re管理器,任何应用都可以彻底删除;如果不会,请自行百度re管理器的使用方法;
  刷机步骤:复制sd卡或内置卡上,进入recovery界面,清除数据、清除缓存(双清很重要)选择刷入,首次开机较慢,耐心等待;
  第三方recovery下载地址:https://yunpan.cn/crRgjSCNfnhI2(提取码:61ef)
  华为rom介绍:
  rom大小656.04M
  基于荣 耀6Plus开发版PE_EMUI3.1_Android5.1_5.12.16固件解包制作;
  保留系统自带华 为天 气,添加外置SD卡写入权限(感谢机油们的反馈);
  新增桌面5*5显示方式 桌面长按 选择桌面设置 设置桌面布局;
  保留系统更新应用,方便完整固件本地SD卡升级;
  保留情景智能、默认保留华 为语音助手等功能;
  保留华 为输入法、收音机、录音机、邮件、备份等日常使用应用,删除华 为商城等;
  默认关闭桌面悦读显示、删除悦读;默认删除系统自带的谷歌框架;
  彻底删除通讯录“华 为客服”、“国际漫游免费服务热线”联系方式;
  在保证系统稳定性及功能完整性前提精简系统apk以及相关库文件;
  重新排列精简大量应用之后的桌面,不再是零散排列;
  使用超级授权管理,完美ROOT,更加稳定,集成授权管理,操作更方便;
  重新排列桌面图标,默认桌面屏数为3;
  全部程序进行Zipalign优化和瘦身,减少系统分区占用;
  集成几款实用软 件,支持请联网运行几分钟;后续不需要,请使用R E管理器删除即可;
  下载地址百度云盘:华为 荣耀6Plus移动标配版(PE-TL20) 、华为 荣耀6Plus移动定制版(PE-TL00M)、华为 荣耀6Plus联通标配版(PE-UL00)、华为 荣耀6Plus电信版(PE-CL00) 、华为 荣耀6Plus双4G版(PE-TL10):http://pan.baidu.com/s/1TdmUi
  360云盘:https://yunpan.cn/crRgbT7MLJnec(提取码:30f5)
发表于 2016-1-31 15:16:09 | 只看该作者 �
想知道怎么卡刷,求卡刷教程
