华硕M4N68T-M LE主板有时能触发,有时不能触发?
lym1982222
2016-1-25 10:31
华硕M4N68T-M LE主板有时能触发,有时不能触发?有时开到一关,就断电了,请问各位高手,感谢!!!
1679684
2016-1-25 10:38
你这铜牌威客 是怎么混出来的 !
1679684
2016-1-25 10:40
上电5+3 ;楼主知道吗? 实在不行 三板斧知道吗? 如果三板斧都不知道 那就当我没说!
yangwenwei2016
2016-1-25 10:42
感觉是短路保护了、
yangwenwei2016
2016-1-25 10:42
求科普、上电5+3 和三板斧~~
AD哥
2016-1-25 11:01
故障没说清楚,不好说
koflcm
2016-1-25 15:05
看看是否有虚焊的地方
NIMEI001
2016-1-25 15:38
加下桥看看啦,AMD的怪问题都跟桥有关系
neco
2016-1-25 20:18
检查下IO对应引脚是否存在虚焊情况,开到一半就断电说明开关针工作电压不足或单元电路主供电测试点对地阻值存在短路情况。
好看就看了
2016-1-25 22:48
应该是开关那里电压偏低了吧
易点小弟
2016-1-25 22:57
拔掉小4PIN再上电看看
凤城
2016-1-25 23:24
开到一般断电有可能是主板检测到温度异常引起保护,开机能显示的时候进BIOS看看电压检测及温度检测有没有异常
小卒无名
2016-1-29 09:46
先排除外设.
guofengchen
2016-1-31 09:35
应该是pwr处的开机电压偏低
商厚平
2016-1-31 09:49
AMD的板不敢恭维,是不是822或者桥啊
514906332
2016-1-31 09:59
一步步查电路吧。
深蓝店
2016-1-31 12:06
我也在修这板
a3344131
2016-1-31 12:28
测条件啊 晶振 IO RTC电路 南桥 断电的话要么有短路 要么电压不对 这要一个个排除啊
杨师傅2012
2016-1-31 12:33
啥电压参数都没测 人家怎样出主意
搭客5文起步
2016-1-31 16:31
io换了没有
bijibenweixiu12
2016-2-4 10:30
我的也是这样时掉的,但是进pe不掉,IO上面的5脚芯片时出时不出的也不知道是什么原因?求教高手解答怎么测?
榆竣
2016-2-4 13:29
楼主,你再说明白一点,没听明白。
123xwkj
2016-2-18 15:23
解决了 没有 我这有块 开机脚上 没有电压得 重启脚上 有1.98
aboem
2016-2-20 13:35
问题描述的太简单了吧,连我小白也看不懂
aboem
2016-2-20 13:36
开机电路查下啊
小严
2016-3-8 08:46
我手上有个一样的 没有复位是那里的问题
ptmanager
2019-9-17 22:13
电脑主板不触发专题:
https://www.chinafix.com/zt/11505-1.html
