查看: 5772|回复: 31
一台游戏机(82875日本产)主板 求助 能点拨一句解决问题都给加分
发表于 2016-1-24 08:31:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
20下载分
原来故障是不显示 在机箱里 不知道什么问题 拆机后没装cpu裸板测试 南桥烫,换新南桥后 发现主板就偶尔亮  基本不亮 (我弄块好主板不装cpu南桥也烫  于是把原来南桥换回 还是不装显卡键盘大小写能锁定 装显卡4位诊断卡跑3C 59  2位诊断卡跑3C ) 声卡 网卡 全拆了  还是 一样
最佳答案
查看完整内容
如果真的是3C,可能是外设线路引起的,不能说只把外设拔掉就一定能好,楼主有没有在拔掉外设之后,外设进桥的信号有量么?比如声卡有几条线是进南桥的,其中有两条线是短路的,你拔掉声卡芯片,这个短路的也是没解决。同时3C 我有修过后置USB信号线到南桥断线的,补上后就OK.希望对楼主有启发!
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
huhui098 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-1-24 08:31:10 | 只看该作者 �
回复
发表于 2016-1-24 08:40:29 | 只看该作者 �
显卡 在别的一样的主板测试  正常  另外一块同样的主板偶尔也会档3C 断电从开就正常 了
回复
发表于 2016-1-24 08:42:35 | 只看该作者 �
显卡插槽agp 到北桥的 对地阻值跟好板对比了 都正常 电压也正常
回复
发表于 2016-1-24 09:31:14 | 只看该作者 �
先检查各个电压正不正常,然后时钟,再查有没有复位。
不上显卡 键盘 大小写 等亮  详情 回复 发表于 2016-1-25 10:05
回复
发表于 2016-1-24 09:34:36 | 只看该作者 �
最后再刷BIOS
有时显示器过 会是bios 问题吗 这个 bios 我刷不了  详情 回复 发表于 2016-1-25 10:06
回复
发表于 2016-1-24 09:48:40 | 只看该作者 �
显卡供电正常吗?换张显卡试试
我有同样的机器 显卡都试过了  详情 回复 发表于 2016-1-25 10:06
回复
发表于 2016-1-24 09:57:42 | 只看该作者 �
板子是好的,因为你插了诊断卡,所以不显示。把诊断卡拔掉就好了。
诊断卡拔了 还是不行  详情 回复 发表于 2016-1-25 10:07
是的遇到过一台pos机就是 就是档代码 后来诊断卡拔掉ok 滴的一声亮机器啦 楼主可以试试  详情 回复 发表于 2016-1-24 10:12
回复
发表于 2016-1-24 10:00:08 | 只看该作者 �
诊断卡跑3C,建立允许进入CMOS设置的标志。 . 串行端口测试正在进行或失灵。你把串口芯片拆了试试。
串口芯片拆了 还是老样子  详情 回复 发表于 2016-1-25 18:22
串口芯片拆了 还是老样子  详情 回复 发表于 2016-1-25 18:21
回复
发表于 2016-1-24 10:12:06 | 只看该作者 �
你说的这个情况。我也遇到过。代码跑完。最后也是诊断卡拿掉就好了。  详情 回复 发表于 2016-1-24 14:46
回复
发表于 2016-1-24 10:23:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
i查下南桥外围电阻,另南桥烫应该是它的供电某一路电压偏低了,
回复
发表于 2016-1-24 10:57:20 | 只看该作者 �
把好的声卡和网卡装回去试试
回复
发表于 2016-1-24 14:46:18 | 只看该作者 �
回复
发表于 2016-1-24 14:50:29 | 只看该作者 �
显卡接口打值卡测下参数是否正常?北桥是否脱焊。
阻值 正常 北桥加焊了  详情 回复 发表于 2016-1-25 18:22
回复
发表于 2016-1-24 15:59:53 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享
回复
发表于 2016-1-24 16:21:13 | 只看该作者 �
这老主板,好像没有见过,BIOS也不好找啊
回复
发表于 2016-1-24 22:37:10 | 只看该作者 �
主板上不是有小喇叭吗?通过拔插内存来判断,问题出在内存之前还是之后
回复
发表于 2016-1-25 10:05:33 | 只看该作者 �
不上显卡 键盘 大小写 等亮
回复
发表于 2016-1-25 10:06:23 | 只看该作者 �
回复
发表于 2016-1-25 10:06:43 | 只看该作者 �
略懂XNB 发表于 2016-1-24 09:48
显卡供电正常吗?换张显卡试试
我有同样的机器 显卡都试过了
回复
