楼主: 天涯维修者
一台游戏机(82875日本产)主板 求助 能点拨一句解决问题都给加分
发表于 2016-1-25 10:07:04 | 只看该作者 �
xsp1980 发表于 2016-1-24 09:57
板子是好的,因为你插了诊断卡,所以不显示。把诊断卡拔掉就好了。
诊断卡拔了 还是不行
回复
发表于 2016-1-25 18:21:44 | 只看该作者 �
我心地飞翔 发表于 2016-1-24 10:00
诊断卡跑3C,建立允许进入CMOS设置的标志。 . 串行端口测试正在进行或失灵。你把串口芯片拆了试试。
串口芯片拆了 还是老样子
回复
发表于 2016-1-25 18:22:28 | 只看该作者 �
串口芯片拆了 还是老样子
回复
发表于 2016-1-25 18:22:57 | 只看该作者 �
873808892 发表于 2016-1-24 14:50
显卡接口打值卡测下参数是否正常?北桥是否脱焊。
阻值 正常 北桥加焊了
回复
发表于 2016-1-28 09:48:18 | 只看该作者 �
这板没IO吗
回复
发表于 2016-2-23 17:39:30 | 只看该作者 �
显卡是,原来的 ,还是后面换的?    以前的老板,分显卡  2X; 4X; 8X ;2X和8X不能通用的。
回复
发表于 2016-3-1 16:59:58 | 只看该作者 �
“不装显卡键盘大小写能锁定”,这个很多点不亮的主板都可以,据此判断主板工作状态意义不大,只能说明主板跑了一部分码,键盘已经通过自检了而已。
现在能提供的线索就是诊断卡跑的码“3C”。查BIOS代码表,Award和Phoenix有此代码。意义如下:Award是“建立允许进入CMOS设置的标志”;Phoenix是“串行端口测试正在进行或失灵”。你不是说偶尔能亮吗,看看是哪种BIOS,把范围缩小。老台式机板子Award的bios多,倾向于南桥。
875的主板南桥是EB或ER,你这个看图就是EB啦。你把EB南桥的几个供电都量一下,看有没有电压不正常的。这个是精英代工联想865M10主板的截图,仅供参考。
然后你提供的信息量还是少,比如不插内存报警吗,不插显卡报警吗?判断主板工作到了哪里,有个大致判断。用诊断卡的代码翻查功能看 3C之前跑了多少个码,都是什么码等等。这种疑难故障求助信息量要足够大,别人才能针对性地说明问题。
回复
发表于 2016-3-1 21:55:14 | 只看该作者 �
管理请把帖子接了 我不会关贴
回复
发表于 2016-3-16 20:26:44 | 只看该作者 �
南桥只是重做吗? 没换过吗
回复
发表于 2016-3-16 20:28:39 | 只看该作者 �
看内存过了没
回复
发表于 2016-3-18 11:51:35 | 只看该作者 �
先检查各个电压正不正常
回复
发表于 2016-4-6 12:53:41 | 只看该作者 �
用示波器查看一下晶振有没有问题
回复
