查看: 7228|回复: 17
精英h61h2-cm不上cpu有u供电,上u没供电,求思路
发表于 2016-1-23 15:16:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个板子拿到手之后不触发,开机针没电压,然后我拉了个3v电压过去就触发了
后来空板量了一下各路电压都有了,以为修好了,但是一上u之后u供电就木有了,cpu确定是好的,在别的板子上能用,拿别人的cpu点也是一样故障。我开始感觉是电源芯片保护了,换了一个还是一样的,一上u供电就就没了,还刷过bios,加焊过桥,总共就动了这几个地方,求高手指点!!
发表于 2016-1-23 15:27:47 | 只看该作者 �
应该还有电压没出来。
发表于 2016-1-23 16:22:37 | 只看该作者 �
换下电源管理芯片试试   论坛多个相同故障帖都没修好  楼主修好分享下
发表于 2016-1-23 16:52:56 | 只看该作者 �
这也可以。
发表于 2016-1-23 16:58:23 | 只看该作者 �
我这里好几块这种情况的,弄好分享下
发表于 2016-1-23 17:19:40 | 只看该作者 �
换个IO,不行就别搞了应该是桥的问题
发表于 2016-1-23 19:20:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我有个am3的也这样
发表于 2016-1-23 19:57:31 | 只看该作者 �
直接搞桥啊
发表于 2016-1-23 20:39:54 | 只看该作者 �
不一定就是桥有问题,其中某个小电容电阻出问题导致信号不对也会保护,有条件就先把芯片换了试试。
发表于 2016-1-23 21:10:20 | 只看该作者 �
U没有电压,你没有查条件吗?
发表于 2016-1-23 21:22:26 | 只看该作者 �
有一相供电没出来,也是给CPU供电的
发表于 2016-1-23 21:24:56 | 只看该作者 �
你这板用的是CPU还是APU啊
发表于 2016-1-23 22:01:17 | 只看该作者 �
H61的板子,查芯片的工作条件及CPU供电之前的电压吧,不装U供电正常,可以说明芯片是好的,查下别的条件,这个CPU是SVID的,BIOS有问题也会没有CPU电压。
发表于 2016-1-23 22:29:18 | 只看该作者 �
遇到过映泰A770主板  有这样的问题  AM3的。。。
发表于 2016-1-28 21:11:10 | 只看该作者 �
不上U供电就出来了,是不UID那边出问题?
发表于 2016-2-20 11:09:18 | 只看该作者 �
我也遇到同样故障
发表于 2016-2-20 12:35:12 | 只看该作者 �
不上u有电压,有块板还放着呢,找不到原因
发表于 2016-3-9 12:45:02 | 只看该作者 �
BIOS是好的吗。
