查看: 3789|回复: 5
带灯假负载问题!
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-6-28 16:55:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
刚买套带灯加负载,可没说明书。谁有说明书,那些灯都代表什么,正常是亮还是闪一下。(比如复位)找了半天论坛也没答案。
发表于 2007-6-28 16:58:10 | 只看该作者 �
是478的还是775的?正常应该是亮,主要是检测座子有无虚焊!我没用过,这是我个人理解,如有不对楼下的纠正。
发表于 2007-6-28 16:59:17 | 只看该作者 �
带灯的假负载,见过论坛上有人用,就说最多只能有两个灯不亮,别的没有见过,也没有见过说明书。
发表于 2007-6-28 16:59:31 | 只看该作者 �
478的,不亮就是虚焊吗?
发表于 2007-6-28 17:04:18 | 只看该作者 �
如张老所说,可能有两个灯不亮(触发瞬间亮),如大面积不亮可以采用压 顶PCB手段判断有无虚焊!我看到有的维修店是这样操作的
发表于 2007-6-28 17:45:10 | 只看该作者 �
好像是不亮就是有问题吧,要不加那灯干吗
