查看: 2126|回复: 24
MBX143 裸板电流0.25 简修
发表于 2016-1-21 22:27:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器型号:索尼的什么玩意太长 记不住
机器板号:MBX143
故障  裸板0.25电流 不出1.05+1.5
维修思路:供电  开启 后继
不知道这款机器 这个问题算不算通病 我这个是我遇到的第三台了
简修 就是直接戳重点
拆两个电感后的两个转换MOS管 拆了两个后 上电 电流0.4
于是装上一个 留下PQ57 不装 因为上次的都是这个有问题
检测MOS管 控制脚位
电压还行 没啥大问题   装管上去
果然昂  还是这个PQ57问题 装上去 电压就不输出1.05+1.5
直接装上管子 割开后继 发现故障依旧 那么这个就是管子边上的问题了
打开图纸 发现输出端有一个电容 直接扣掉
两个电压输出了  这个和以前的有点不一样
以前的那个电容没问题 直接直连的
亮机图
评分
参与人数 13下载分 +64 收起 理由
llyx + 5
要什么用户名 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
zhaobinjim + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
fsh + 6 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
广州迅芯科技 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
zxszmca + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
LIJUN911025 + 10 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
yuchao454875 + 10 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
541872190 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
不懂拒绝 + 10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
查看全部评分
本文由 会员917120 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2016-1-21 22:55:20 | 只看该作者 �
怎么也要给装一个电容啊~
点评
我是没说而已 有装的 你看看我上面的图片 电容是不是被我换了昂 修好了才发的  详情 回复 发表于 2016-1-21 22:56
发表于 2016-1-21 22:56:01 | 只看该作者 �
又是简修,我看着都头痛,这么复杂还 简修
点评
好好说话 大神还调侃我 加分没 快当当  详情 回复 发表于 2016-1-21 22:58
发表于 2016-1-21 22:56:36 | 只看该作者 �
小能猫 发表于 2016-1-21 22:55
怎么也要给装一个电容啊~
发表于 2016-1-21 22:58:26 | 只看该作者 �
好好说话  大神还调侃我 加分没 快当当
点评
没分了,你又不缺分,要就明天才能加了。  详情 回复 发表于 2016-1-21 22:59
发表于 2016-1-21 22:59:57 | 只看该作者 �
新人求罩 发表于 2016-1-21 22:58
好好说话  大神还调侃我 加分没 快当当
没分了,你又不缺分,要就明天才能加了。
点评
我缺分 给我加点分  详情 回复 发表于 2016-1-21 23:16
我想换东西 但是有舍不得 只能发帖赚分 顺便给走了歪路灌水的朋友 做个示范 简修的帖子一样赚分  详情 回复 发表于 2016-1-21 23:01
发表于 2016-1-21 23:01:14 | 只看该作者 �
广州迅芯科技 发表于 2016-1-21 22:59
没分了,你又不缺分,要就明天才能加了。
发表于 2016-1-21 23:16:35 | 只看该作者 �
缺少电压 不会掉电吗
点评
没注意 = = 这个不是重点  详情 回复 发表于 2016-1-22 09:19
发表于 2016-1-21 23:16:48 | 只看该作者 �
没分了,你又不缺分,要就明天才能加了。
我缺分  给我加点分
点评
是哟,你的分不见了,前些时候见你过万分的,送女朋友了?  详情 回复 发表于 2016-1-21 23:26
发表于 2016-1-21 23:26:19 | 只看该作者 �
点评
被打劫了  详情 回复 发表于 2016-1-21 23:49
发表于 2016-1-21 23:39:23 | 只看该作者 �
没看懂楼主修的哪个供电
点评
索尼的这个主板 电感电压出来后 还联通着转换管的 芯片输出两个电感电压 后面就有两个或以上的转换管 后面的短路会导致电感电压不输出  详情 回复 发表于 2016-1-22 09:18
发表于 2016-1-21 23:49:48 | 只看该作者 �
被打劫了
发表于 2016-1-22 09:18:59 | 只看该作者 �
好看就看了 发表于 2016-1-21 23:39
没看懂楼主修的哪个供电
发表于 2016-1-22 09:19:34 | 只看该作者 �
hanxuelcf 发表于 2016-1-21 23:16
缺少电压 不会掉电吗
没注意  =    =             这个不是重点
发表于 2016-1-22 09:35:07 | 只看该作者 �
楼主这个那个电压
发表于 2016-1-22 11:26:20 | 只看该作者 �
以前的那个电容没问题 直接直连的?罩罩你确定是电容直连?
点评
尼玛昂 管子直连  详情 回复 发表于 2016-1-22 11:29
发表于 2016-1-22 11:29:46 | 只看该作者 �
尼玛昂 管子直连
发表于 2016-1-22 11:41:21 | 只看该作者 �
xcj124 发表于 2016-1-22 11:36
还是想问,我们是不是隔得很近哦
我了个去 你是谁昂
发表于 2016-1-22 12:00:53 | 只看该作者 �
楼主:这是转2级电压的吗?
发表于 2016-1-22 12:31:30 | 只看该作者 �
我注意到桌上那个烙铁座子有点历史了,而且修的那么快、准,想必此人非凡人也
点评
- - 英雄所见略同 但是捏 这个我刚来到这儿上班  详情 回复 发表于 2016-1-22 12:34
