查看: 11110|回复: 72
[维修经验]
ASUS A43S K43SD不触发
发表于 2016-1-20 16:53:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    机型:ASUS A43S(K43SD)
板号:K43SD 5.0
故障:待机0.02 按开关灯亮电流一直在0.02
维修过程:前天同行送来一个ASUS的本子,跟我说通电有反应但是不显示.由于手上再搞一个DELL的本子所以就让他先放在这里,是什么问题到时候再通知他.DELL的本子搞好后就来看这个ASUS的,插上电源待机0.02应该是正常的,按下开关电流仍然停留在0.02.看来是不触发啊.拆下主板插上电源用万用表量了一下3V和5V待机都有,待机没有问题.因为之前碰到过一个K53D的也是不触发,待机是正常的刷了个BIOS就好了.所以还是先刷一个BIOS吧.因为这个机型的版本有很多所以找了很长时间才找到一个5.0版本的,拆下BIOS用我的西尔特500P把资料刷了进去,怀着激动的心情插上电源按下开关,哎心情顿时一落千丈啊.还是老样子看来不是BIOS的问题啊.那就只能按照时序一步步来了啊由于此板没有图纸只能按照K42JV的图纸参照,那就先看EC的工作条件吧此EC为IT8572E 26 50 92 114 121 127PIN +3VA_EC有3.3V 14PIN EC_RST有3.3V 86PIN VSUS_ON 3.3V 67PIN SUS_PWRGD 3.3V 17PIN LID_SW# 3.3V 125PIN PW_SW#3.3V并有高低高的变化 120PIN AC_IN_OC#低电平正常 112PIN PM_RSMRST# 3.3V 56PIN PM_PWRBTN# 3.3V但没有高低高的变化,看来问题就在这个PM_PWRBTN#上面 按照这个时序前面8个都是正常的,就是第9个PM_PWRBTN#这个有问题,那就先换个EC吧,找了一遍没有找到这个EC,论坛上说可以用8500E可以替换刚好手上有这个就换上去了,结果换上去之后触发都不触发了,而且待机也变成了0.05.看来是不能替换啊.没办法再把原来的换回去吧,待机正常了由于手上没有这个EC那就先查查别的吧,要想PM_PWRBTN#这个信号有高低高的变化除了EC的条件是正常的,PCH的条件也必须正常,那就查PCH的条件 RTCRST#和SRTCRST#这两个,结果RTCRST#这个只有1.6V左右,明显的不对啊,马上去找点位图 量这个电阻R2003 20K是正常的,再把C2004这个电容给拆掉还是只有1.6V,难道是PCH坏了?应该不会吧,但是这个RTCRST#也没去哪儿了,又把图纸翻了一遍确定只有这几个地方,没办法那就先把PCH加焊一遍吧还是不行.刚好手上有个HM65的桥那就换掉吧,拆下HM65拖干净锡用万用表量了一下RTCRST#这个信号到桥焊盘上是不是通的.是通的没有问题,将HM65装上去放到焊台上焊好以后怀着激动的心情用万用表量了下RTCRST#这个信号结果还是只有1.6V,这是怎么回事呢,该拆的都拆了,该换的都换了.唯一没有换的就是R2003这个电阻了,没办法了找个小的电阻换上去,找了个3K的电阻换上去,插上电源按下开关,电流蹭蹭的往上跳啊,接上屏正常显示了.后来我把那个20K的电阻专门了量了的,阻值是正常的,难道这个电阻漏电?各位兄弟再遇到这个ASUS不触发的可以先查查RTCRST#这个信号是不是正常的,不要向我一样走弯路啊.附上此板BIOS请看清楚板号再下,BIOS绝对可用. ASUS A43S K43SD 5.0独显.rar (1.55 MB, 下载次数: 53)
参与人数 13下载分 +38 收起 理由
齐齐哈尔 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
90566787jie + 2
jinbu + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
cbh88888888 + 1
光头强哥哥 + 8 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
szzbq + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
天意wx + 4 感谢分享 鼓励发帖 加分
beoi + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
tb35045526 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
873808892 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
发表于 2016-1-20 17:14:47 | 只看该作者 �
3K的有点小,可以找个10K差不多,加分鼓励一下
随便拿了一个料板,量了一下就量到了这个3K的电阻,就装上去了.  详情 回复 发表于 2016-1-20 17:47
发表于 2016-1-20 17:10:29 | 只看该作者 �
如果我是你的话也许我也要走弯路了不过我会一步步仔细排查,不到山穷水近绝不轻易动桥,分加完了明天帮你加
我也是没办法了,才动桥,我也是不会轻易动桥的.  详情 回复 发表于 2016-1-20 17:47
发表于 2016-1-20 16:54:55 | 只看该作者 �
请兄弟们给点分吧.现在修板忒不容易了.
头像被屏蔽
5#
发表于 2016-1-20 17:25:26 | 只看该作者 �
华硕也遇到国际歌RTC有问题的
不知道该怎么说ASUS了.  详情 回复 发表于 2016-1-20 17:46
发表于 2016-1-20 17:29:26 | 只看该作者 �
虽然曲折,还是搞定了,楼主我想请问下,这个为什么你一直怀疑这个问题呢
因为所有的主板PCH必须有这个条件,才能触发,所以才会一直盯着不放.  详情 回复 发表于 2016-1-20 17:46
发表于 2016-1-20 17:46:14 | 只看该作者 �
发表于 2016-1-20 17:46:30 | 只看该作者 �
搞基 发表于 2016-1-20 17:25
华硕也遇到国际歌RTC有问题的
不知道该怎么说ASUS了.
发表于 2016-1-20 17:47:06 | 只看该作者 �
楼主太随便了  详情 回复 发表于 2016-1-20 17:49
发表于 2016-1-20 17:47:44 | 只看该作者 �
神秘刺杀者 发表于 2016-1-20 17:10
如果我是你的话也许我也要走弯路了不过我会一步步仔细排查,不到山穷水近绝不轻易动桥,分加完了明天帮你加 ...
发表于 2016-1-20 17:49:19 | 只看该作者 �
楼主太随便了
呵呵,修好了也太没在意了.  详情 回复 发表于 2016-1-20 17:51
发表于 2016-1-20 17:51:04 | 只看该作者 �
呵呵,修好了也太没在意了.
发表于 2016-1-20 17:54:31 | 只看该作者 �
执着办成事
发表于 2016-1-20 18:17:30 | 只看该作者 �
我昨天修了一个也是RTCRST不正常,电容问题
ASUS真是电阻问题多啊.  详情 回复 发表于 2016-1-21 09:06
发表于 2016-1-20 19:07:40 | 只看该作者 �
嗯  都赶上g475了
发表于 2016-1-20 21:41:33 | 只看该作者 �
不错已加分
非常感谢 了.  详情 回复 发表于 2016-1-21 09:18
发表于 2016-1-21 09:06:59 | 只看该作者 �
ASUS真是电阻问题多啊.
发表于 2016-1-21 09:17:41 | 只看该作者 �
ASUS主板还好啦!笔记本主板吗?逊点
我现在装机都不用ASUS的啦,都有技嘉的啦.  详情 回复 发表于 2016-1-21 09:19
发表于 2016-1-21 09:18:18 | 只看该作者 �
非常感谢 了.
发表于 2016-1-21 09:19:25 | 只看该作者 �
WWGJ1988 发表于 2016-1-21 09:17
ASUS主板还好啦!笔记本主板吗?逊点
我们这的客户,就认华硕主板。大厂生产的  详情 回复 发表于 2016-1-21 09:41
