标题: E130不充电 [打印本页]
作者: yezhixingyu    时间: 2016-1-19 19:40
标题: E130不充电
各位兄弟给看看 pq2为啥过来的电压是主供电  供电芯片都换过了上下管子也换了 不知道为啥
作者: yezhixingyu    时间: 2016-1-19 19:41
pq2的gG级是6.8v
作者: yezhixingyu    时间: 2016-1-19 19:45
这个事E130的图纸
联想E130.pdf
1.21 MB, 下载次数: 2, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 了望塔    时间: 2016-1-19 20:30
yezhixingyu 发表于 2016-1-19 19:41
pq2的gG级是6.8v
pq2的G级是6.8v属正常啊,VIN经200K与100K电阻分压的值。不知G极还连向哪儿去了?
作者: 泉源维修    时间: 2016-1-19 20:54
看一下芯片的工作充电条件满足了吗?或者的电池坏了 一样不会充电的
作者: 好看就看了    时间: 2016-1-19 21:31
会不会电池坏了
作者: loveyousecond    时间: 2016-1-19 21:40
不充电请检查适配器与电池隔离管是否正常,电池是否可以放电。
作者: yezhixingyu    时间: 2016-1-20 09:22
http://www.chinafix.com/thread-928877-1-1.html
还请看看  我又放了几张截图帮忙给看看
作者: twh0421    时间: 2016-1-20 09:27
先看看电池是不是好的
作者: 苏无垢    时间: 2016-1-20 09:29
看看电池是否是好的
作者: 老瓦垄    时间: 2016-1-20 09:32
芯片 保护隔离第一个场管 EC bios 都要注意
对了 电池一定是好的呀 要不就走弯路了
作者: yezhixingyu    时间: 2016-1-20 09:34
还请看看 我又放了几张截图帮忙给看看
电池电源单独用都可以
作者: yezhixingyu    时间: 2016-1-20 09:36
他现在是pq2的2级都是主供电了 g级6.8v  拆了 就是一端主供电  另一端2v多
作者: 海子蓝    时间: 2016-1-20 09:43
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 感性馨儿    时间: 2016-1-20 09:55
你把第二个隔离管换了 就好了
作者: hanxuelcf    时间: 2016-1-20 10:05
电池供电电路都查了吗
作者: ldyz1314    时间: 2016-1-20 10:12
把PQ2取下看还有电压吗,如果有可在参考图纸还有哪可以连到此处,可一个个取下,最终可判断从哪来的
作者: 474789055    时间: 2016-1-20 10:20
芯片 保护隔离第一个场管
作者: lovebb    时间: 2016-1-20 10:21
路过看看一下
作者: 终级维客    时间: 2016-1-20 10:22
路过, 学习学习
作者: yezhixingyu    时间: 2016-1-20 12:05
感性馨儿 发表于 2016-1-20 09:55
你把第二个隔离管换了 就好了
换了     插上电池后就又挂了量管子没有问题
作者: 感性馨儿    时间: 2016-1-21 09:33
yezhixingyu 发表于 2016-1-20 12:05
换了     插上电池后就又挂了量管子没有问题
那个数字三级管换了没有
作者: yezhixingyu    时间: 2016-1-21 18:06
感性馨儿 发表于 2016-1-21 09:33
那个数字三级管换了没有
那个数字的  我现在是acok 底高的来回变了   修好过一次 但是后来又变成这样了
作者: 了望塔    时间: 2016-1-22 18:43
我想看看PQ2的D极连接的电路,你放的几张图却一张也没有。
作者: yezhixingyu    时间: 2016-1-25 17:05
http://www.chinafix.com/thread-928877-1-1.html 还请看看
作者: 韦珍    时间: 2016-1-25 17:28
不明白,看回复应该是不充电故障。
