查看: 2689|回复: 16
E130不充电 求助
发表于 2016-1-20 09:21:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
pq2直接2头都是主供电了 g级的话6.4v  不知为什么  充电芯片和上下管都换了   充电电路不是很懂啊 还请各位兄弟帮忙看看
单独用电池 和电源都可以开机
发表于 2016-1-20 09:25:12 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
电池没插  pq2 2头都是主供电  电池插上也是主供电
bq24737_LDO 这个电压是主供电  不知道对不 是不是应该是5v啊
发表于 2016-1-20 10:05:02 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
适配器 和电池一块用 无法开机 啊     查查电池供电电路
2个同时用能开机  详情 回复 发表于 2016-1-20 12:07
发表于 2016-1-20 10:13:37 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
你查没查充电芯片是否正常。
发表于 2016-1-20 10:38:59 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
你这个PQ48没有导通,3脚没有19V吧
1脚和2脚都是20v 这个管换过了还是一样的  详情 回复 发表于 2016-1-20 12:10
发表于 2016-1-20 12:07:23 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
2个同时用能开机
适配器 和电池一块用跟分别用都能开机,你到底想问什么啊?  详情 回复 发表于 2016-1-22 18:37
发表于 2016-1-20 12:10:09 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
1脚和2脚都是20v
这个管换过了还是一样的
2脚20V不正常吧?  详情 回复 发表于 2016-1-20 22:27
发表于 2016-1-20 17:06:54 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
检测反馈电路
发表于 2016-1-20 17:11:56 | 只看该作者 来自: 福建南平 来自 福建南平
查下开启信号
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
yue19960714 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-1-20 17:12:02 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
现在修好了吗
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
yue19960714 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
发表于 2016-1-20 17:12:22 | 只看该作者 来自: 福建南平 来自 福建南平
系统下检测到电池没有
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
yue19960714 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
发表于 2016-1-20 17:54:33 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
中午修好了 这下午在试的时候又变了 现在进系统 电池和电源来回切换了   太郁闷了
电池和电源来回切换了应查查电池的识别信号。  详情 回复 发表于 2016-1-22 18:38
发表于 2016-1-20 22:27:36 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
yezhixingyu 发表于 2016-1-20 12:10
1脚和2脚都是20v
这个管换过了还是一样的
2脚20V不正常吧?
发表于 2016-1-21 18:05:09 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
现在 acok又来回变了 0v 5v  来回切换 又不充电了
象这种acok来回变了 0v 5v 是很容易找出问题的,元件虚焊,贴片电阻断裂等常见。  详情 回复 发表于 2016-1-22 18:40
发表于 2016-1-22 18:37:37 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
发表于 2016-1-22 18:38:42 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
发表于 2016-1-22 18:40:27 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
