查看: 1654|回复: 6
假负载上测得的地址线和数据线对地的阻值是一致的吗 ??
发表于 2016-1-19 17:19:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
上intel775假负载 ,上面有地址线和数据线 分别测地址线和数据线的对地阻值 地址线和数据线的阻值分别是一致的吗??
推荐
发表于 2016-1-19 23:11:56 | 只看该作者 �
芯片组不同值不同,只要上面所有地址线的值一样,所有数据线的值一样就行了。不必纠结地址线与数据线的值是不是一样。
回复 支持 1 反对 0
发表于 2016-1-19 17:34:03 | 只看该作者 �
是的!地址线和数据线的阻值分别是一致的。
发表于 2016-1-19 22:00:50 | 只看该作者 �
应该是地址对地一致,数据对地一致吧
评分
参与人数 1下载分 +6 收起 理由
neco + 6 收老头的破烂儿怎么还不来?
查看全部评分
发表于 2016-1-19 23:42:09 | 只看该作者 �
地址线 跟数据线的值可能会有所差别  但是数据线跟数据线的对地值就必须要一样了
发表于 2016-1-22 11:06:25 | 只看该作者 �
学习一下,增长知识。
发表于 2016-1-22 11:42:07 | 只看该作者 �
这个具体要主板不同南北桥芯片组来定义,这个问题上CPU测试灯座也可以判断。
