- 积分
- 5928
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2007-2-26
- 精华
主板:M2N68 PLUS
故障:上电后挡C5代码
首先测了各主要电压,电压都正常。换了CPU和内存再测,一样挡C5,插不插内存都是挡C5。再测内存的工作条件,也正常。BIOS也刷了,最后
加焊了桥,还是老样子。一时没了思路了,不知道再查哪里,在论坛上一通搜索,说什么的都有,对着查了,还是没有找到问题。最后看到一
个贴子,有了新发现,在PCIEX16插槽测系统总线信号,发现了问题,SMBCLK2只有0.38V,果断换了相连的RN201,上电一测,NM,还是0.38V,
看来不是排阻啊(排阻说,我是躺着也中枪)。再看图,还去了一个IC,PU3,拆了PU3,再测,电压正常了,3.3V。在坏板上拆了一个装上,
上电再测,代码一路跳动,亮机了。这个主板,不插内存时,代码是从D3跳到EE停住。此主板之所以走了这么多的弯路,就是只测了内存槽上
的系统总线SMBCLK-MEM,而这个主板,还有另一路系统总线SMBCLK2。
