查看: 3247|回复: 12
[主板维修]
映泰G41D3+ VER6.0集显不能用小修
发表于 2016-1-15 17:33:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
插上独显可以显示!量VGA的红 绿 蓝 行 场的阻值都正常,用示波器也量红 绿 蓝 行 场的波形都正常。VGA接口旁的两个六脚小芯片以前就拆掉了(那就不是这两个小六脚的问题了),以为是VGA接口旁的几个排阻的问题(471 222 151)都换掉后集显还是不能用,小六脚已经被拆了!排阻也换了!那会不会是08门的问题呢?在料板上找个一模一样的08门换上去后集显可以用了(那个08门型号是U74ACT08L)。各位大神,帮我看看这个帖子啊   联想IH61M VER4.2主板转下就停求助!!!http://www.chinafix.com/thread-926285-1-1.html
(出处: 迅维网_中国主板维修基地)
谢谢大家!!!
参与人数 4下载分 +11 收起 理由
黄祺益 + 5
loveyousecond + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
1271092608 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
海韵之恋 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
发表于 2016-1-15 17:34:17 | 只看该作者 �
大家帮帮忙啊!谢谢大家!!!
发表于 2016-1-15 17:33:55 | 只看该作者 �
是这个帖子  联想IH61M VER4.2主板转下就停求助!!! http://www.chinafix.com/thread-926285-1-1.html (出处: 迅维网_中国主板维修基地)
发表于 2016-1-15 17:40:50 | 只看该作者 �
顺便再问下大家:英特主板装不了系统是南桥的问题吗(主板是杰灵945GC7LM,量了南桥供电有点偏高1.6V,换了供电场管和供电IC还是1.6V,是不是南桥坏了啊?)谢谢大家!!!
发表于 2016-1-15 18:10:31 | 只看该作者 �
用示波器还是很方便的
大神,帮我看看这个帖子啊 联想IH61M VER4.2主板转下就停求助!!! http://www.chinafix.com/thread-926285-1-1.html (出处: 迅维网_中国主板维修基地) 谢啦!  详情 回复 发表于 2016-1-15 20:08
发表于 2016-1-15 18:43:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不装系统先查主板上各供电和波形是否正常,南桥引起较常见,
大神,南桥供电1.6V不正常吧!是南桥坏了吗?  详情 回复 发表于 2016-1-15 20:06
发表于 2016-1-15 18:50:03 | 只看该作者 �
虽然修了那么多板,但这个芯片我修到的很少坏;。
那大神帮我看看这个帖子啊 联想IH61M VER4.2主板转下就停求助!!! http://www.chinafix.com/thread-926285-1-1.html (出处: 迅维网_中国主板维修基地)  详情 回复 发表于 2016-1-15 20:07
发表于 2016-1-15 20:06:54 | 只看该作者 �
发表于 2016-1-15 20:07:58 | 只看该作者 �
(出处: 迅维网_中国主板维修基地)
发表于 2016-1-15 20:08:31 | 只看该作者 �
zhangxunhai 发表于 2016-1-15 18:10
用示波器还是很方便的
(出处: 迅维网_中国主板维修基地)
谢啦!
发表于 2016-1-15 21:37:21 | 只看该作者 �
行 场信号后面 一般会接个  好像三态门  这个门容易烧
版主,英特主板南桥供电1.6V不正常吧!换了供电场管和供电IC还是1.6V!(是桥坏了吗?)桥坏会装不了系统吗?(此板可以点亮,就是装不了系统,进PE还会死机!主板是杰灵945GC7LM的)求指点啊 谢谢!  详情 回复 发表于 2016-1-16 09:45
版主,帮我分析下这个帖子啊 联想IH61M VER4.2主板转下就停求助!!! http://www.chinafix.com/thread-926285-1-1.html (出处: 迅维网_中国主板维修基地) 谢谢啦!  详情 回复 发表于 2016-1-16 09:40
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
联益小张 + 2 多谢版主指点!!!
发表于 2016-1-16 09:40:55 | 只看该作者 �
(出处: 迅维网_中国主板维修基地)
谢谢啦!
发表于 2016-1-16 09:45:11 | 只看该作者 �
