查看: 1680|回复: 7
主板供电没输出
发表于 2009-2-14 09:35:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块ep-9ndn3j磐正的板子cpu的三相供电都没输出难道三相都坏啦 求助中谢谢
发表于 2009-2-14 09:38:23 | 只看该作者 �
LZ没有进行一些基本的检查吗?
把PWM芯片型号贴上来吧
发表于 2009-2-14 09:48:02 | 只看该作者 �
pwm 是sc2643vxts
发表于 2009-2-14 10:28:34 | 只看该作者 �
可以先查下三个小驱动器( s1211s )的电压和控制信号。
发表于 2009-2-14 13:38:20 | 只看该作者 �
2642的9脚VCC电压、 10 .11 .12 .13 .14 .15脚的VID0---VID5电压、、19.20.21脚的OUT1-OUT3的电压
发表于 2009-2-14 15:06:05 | 只看该作者 �
有可能三个一块坏吗 2643已经换啦不行
发表于 2009-2-14 15:14:27 | 只看该作者 �
19 20 21三脚没有输出换了一个还是没有
发表于 2009-2-14 15:15:14 | 只看该作者 �
