查看: 4165|回复: 64
[求助中]
联想sl410不出3.3v和5v。开启信号被拉低
发表于 2016-1-12 01:15:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想sl410主板无3.3v和5v。开启信号被pq74导通拉低,我去掉pq74,3.3V和5V就出来了,没看懂图上的电路是怎么工作的,起什么作用?win和va是查上电源就会一直有19v的噻!图纸就不上传了,论坛有怕重复了,希望高手指点指点
发表于 2016-1-12 08:11:46 | 只看该作者 �
从情况来看应当是那些PCT热敏电阻某个出问题了。
不懂。。。。。  详情 回复 发表于 2016-1-12 14:10
发表于 2016-1-12 08:37:01 | 只看该作者 �
像6237这个待机芯片本身就容易坏 有时候不出电压就是芯片本身问题
芯片正常的 只是开启信号被拉低了  详情 回复 发表于 2016-1-12 14:09
发表于 2016-1-12 08:38:14 | 只看该作者 �
查各部分条件呗
发表于 2016-1-12 14:09:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
芯片正常的 只是开启信号被拉低了
那有可能就是后有短路吧 你量量看  详情 回复 发表于 2016-1-12 16:05
发表于 2016-1-12 14:10:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不懂。。。。。
发表于 2016-1-12 14:17:44 | 只看该作者 �
现在下载图纸要10分,回复才给一分,怎么活啊?
发维修帖挣的分多  详情 回复 发表于 2016-1-12 14:39
发表于 2016-1-12 14:18:18 | 只看该作者 �
管理员也不想想我们的心声?
发表于 2016-1-12 14:18:56 | 只看该作者 �
管理员看得见、
头像被屏蔽
10#
发表于 2016-1-12 14:20:04 | 只看该作者 �
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
发表于 2016-1-12 14:20:25 | 只看该作者 �
我们抗议我们抗议
发表于 2016-1-12 14:21:33 | 只看该作者 �
大家都没有时间,都忙得很,哪有那么多时间泡在论坛上啊?
你忙着赚钱 抽空发个好帖子 别人不就加分了 抗议无效  详情 回复 发表于 2016-1-12 15:29
发表于 2016-1-12 14:22:59 | 只看该作者 �
下载一个图纸还需要2分,真的不容易啊。
受到警告 14#
发表于 2016-1-12 14:23:34 | 只看该作者 �
最后一分了,终于可以下载了,但愿下载的图纸是我需要的那个
发表于 2016-1-12 14:39:19 | 只看该作者 �
发维修帖挣的分多
发表于 2016-1-12 14:43:22 | 只看该作者 �
这是保护了   你把PD33去掉就可以了
哦哦 就是没看懂这个电路图工作原理  详情 回复 发表于 2016-1-12 14:48
发表于 2016-1-12 14:44:08 | 只看该作者 �
这是热敏保护
发表于 2016-1-12 14:44:31 | 只看该作者 �
广达的主板  好多都是这样
去掉没什么影响吗?  详情 回复 发表于 2016-1-12 14:50
发表于 2016-1-12 14:45:03 | 只看该作者 �
这种有的是误报呼
哦哦 明白了  详情 回复 发表于 2016-1-12 14:50
发表于 2016-1-12 14:48:05 | 只看该作者 �
§口£伤心累 发表于 2016-1-12 14:43
这是保护了   你把PD33去掉就可以了
哦哦 就是没看懂这个电路图工作原理
