联想sl410不出3.3v和5v。开启信号被拉低
发表于 2016-1-12 14:49:04 | 只看该作者 �
哦哦谢谢你的解答,有些明白了
发表于 2016-1-12 14:49:42 | 只看该作者 �
哦哦谢谢你的解答,有些明白了
发表于 2016-1-12 14:50:21 | 只看该作者 �
§口£伤心累 发表于 2016-1-12 14:44
广达的主板  好多都是这样
去掉没什么影响吗?
发表于 2016-1-12 14:50:51 | 只看该作者 �
哦哦 明白了
发表于 2016-1-12 15:02:31 | 只看该作者 �
这是个温控电路吧
不是温控那一路  详情 回复 发表于 2016-1-12 15:32
发表于 2016-1-12 15:17:43 | 只看该作者 �
PQ74第2脚拉到地好,不要热敏保护了,不知道可以不?
工作原理能说一下吗?这个电路原理看不懂  详情 回复 发表于 2016-1-12 15:33
发表于 2016-1-12 15:29:34 | 只看该作者 �
lxrq 发表于 2016-1-12 14:21
大家都没有时间,都忙得很,哪有那么多时间泡在论坛上啊?
你忙着赚钱 抽空发个好帖子 别人不就加分了 抗议无效
发表于 2016-1-12 15:32:55 | 只看该作者 �
不是温控那一路
发表于 2016-1-12 15:33:48 | 只看该作者 �
工作原理能说一下吗?这个电路原理看不懂
热敏电阻是串连的,只要里面有一个有问题,就全部不通了  详情 回复 发表于 2016-1-12 16:57
发表于 2016-1-12 15:57:22 | 只看该作者 �
把PQ74 2脚接地 试下,能开机不?
pq74的2脚是低电平。去掉pq74 2脚是高电平,难道是pq77坏了?  详情 回复 发表于 2016-1-12 21:46
发表于 2016-1-12 16:05:52 | 只看该作者 �
机关平时地方 发表于 2016-1-12 14:09
芯片正常的 只是开启信号被拉低了
那有可能就是后有短路吧 你量量看
没有短路的 pq74是个npn管 主板通电2脚没有电压 处于导通状态。直接把5v开启电压拉到地了。正常应该是2脚有高电平让pq74截止才对  详情 回复 发表于 2016-1-12 21:44
发表于 2016-1-12 16:17:11 | 只看该作者 �
这个保护电路?有经验的给分析一下。经常分析案例还是能帮助理解
恩恩 大神们知道的指点一下,不弄清原因心里不舒服  详情 回复 发表于 2016-1-12 21:39
发表于 2016-1-12 16:20:53 | 只看该作者 �
你换那3V5V的没了
去掉pq74,3.3v和5v就出来了  详情 回复 发表于 2016-1-12 21:37
发表于 2016-1-12 16:57:30 | 只看该作者 �
机关平时地方 发表于 2016-1-12 15:33
工作原理能说一下吗?这个电路原理看不懂
那一串电阻吗?  详情 回复 发表于 2016-1-12 21:37
发表于 2016-1-12 21:37:05 | 只看该作者 �
那一串电阻吗?
发表于 2016-1-12 21:37:43 | 只看该作者 �
去掉pq74,3.3v和5v就出来了
发表于 2016-1-12 21:39:12 | 只看该作者 �
发表于 2016-1-12 21:44:14 | 只看该作者 �
luo526192380 发表于 2016-1-12 16:05
那有可能就是后有短路吧 你量量看
发表于 2016-1-12 21:46:14 | 只看该作者 �
yoka33 发表于 2016-1-12 15:57
把PQ74 2脚接地 试下,能开机不?
发表于 2016-1-12 22:00:25 | 只看该作者 �
应该是ptc的一个电阻阻值变大了,475K和下面10个470欧的电阻串联分压。
哦哦 我检查检查  详情 回复 发表于 2016-1-12 23:24
