查看: 3115|回复: 5
求助 is7xm 不開
发表于 2016-1-11 19:37:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
cpu 無電壓 ic ncp6153    en:0.8V....   跑到六腳.  但0.8V是正常的嗎?
发表于 2016-1-23 14:11:37 | 只看该作者 �
liu19905157 发表于 2016-1-23 13:06
楼主你那板子修好了吗
還在查 修好告訴一聲
回复 支持 2 反对 0
发表于 2016-1-11 20:02:11 | 只看该作者 �
查ic ncp6153资料看看开启电压是多少
跑了一下線路... 沒有上拉電阻.... 是不用上拉電阻嗎"?  详情 回复 发表于 2016-1-11 21:29
发表于 2016-1-11 21:29:34 | 只看该作者 �
发表于 2016-1-12 00:17:59 | 只看该作者 �
这个不确定,还得看芯片手册。
发表于 2016-1-23 13:06:46 | 只看该作者 �
楼主你那板子修好了吗
還在查 修好告訴一聲  详情 回复 发表于 2016-1-23 14:11
