查看: 2001|回复: 5
翔升GTS250 节能版1G ddr3 的求显存供电芯片RT9259A位置高清图
发表于 2016-1-11 18:23:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题,或者问一下2脚接的多大电阻,手贱风枪太猛了吹飞了
发表于 2016-1-12 00:30:26 | 只看该作者 �
自己下个RT9259的看看吧
不一样啊!!  详情 回复 发表于 2016-1-13 09:40
发表于 2016-1-13 09:40:38 | 只看该作者 �
凤城 发表于 2016-1-12 00:30
自己下个RT9259的看看吧
不一样啊!!
发表于 2016-1-13 09:50:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这芯片坏的很多,控制内存电压和1.2v pcie接口供电模块。测量一下2角有没有电压,一般1v以上,没有就直接换掉,可以用apw7067代换
换了 ,不是芯片问题  详情 回复 发表于 2016-1-13 13:11
发表于 2016-1-13 09:51:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
打错字,2角有1v以上就直接换芯片,不出1.2v也直接换芯片
发表于 2016-1-13 13:11:13 | 只看该作者 �
350808063 发表于 2016-1-13 09:50
这芯片坏的很多,控制内存电压和1.2v pcie接口供电模块。测量一下2角有没有电压,一般1v以上,没有就直接换 ...
换了 ,不是芯片问题
