查看: 4306|回复: 36
长城电源,怎么修理
发表于 2016-1-11 13:07:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
红线电压5.10v,黄线电压12.15v,橙线电压3.37v,灰线电压5.10v,紫线电压5.10v,蓝线电压-11.35v。
以上是短接绿线侧得的。电压是不是很正常,怎么修……
发表于 2016-1-11 22:18:09 | 只看该作者 �
电源是山寨的吧? 没一二级滤波 安规电容    没有温控电路    那几个稀稀拉拉的末端稳压电容、、、
不是山寨的 现在长城电源也缩水  详情 回复 发表于 2016-1-29 10:21
不会吧,长城电源……  详情 回复 发表于 2016-1-12 08:57
回复 支持 0 反对 1
发表于 2016-1-11 16:48:44 | 只看该作者 �
接上主板试,你出的数据正常的
接上主板后可以开机,但是显示器没有显示,为什么?怎么进一步检查?  详情 回复 发表于 2016-1-11 17:34
发表于 2016-1-11 17:34:35 | 只看该作者 �
mlrkl 发表于 2016-1-11 16:48
接上主板试,你出的数据正常的
电源貌似没有问题,换一套主板,再测试一下,加电后,测量电源的数据,然后再发上来  详情 回复 发表于 2016-1-12 08:58
你接一个光驱当假负载,再测一下各电压......  详情 回复 发表于 2016-1-11 18:53
发表于 2016-1-11 18:53:03 | 只看该作者 �
发表于 2016-1-11 19:58:43 | 只看该作者 �
用电炉丝做一个假负载。
发表于 2016-1-11 20:04:02 | 只看该作者 �
看电压没什么问题。
发表于 2016-1-11 20:22:13 | 只看该作者 �
接上主板看看各项输出是否正常。
发表于 2016-1-11 21:14:45 | 只看该作者 �
显示器不亮与显卡或者显示器本身不正常也有关系的哦。
不会的,用原来的电源是正常的……  详情 回复 发表于 2016-1-12 08:59
发表于 2016-1-12 00:03:09 | 只看该作者 �
是不是用别的电源能点亮的板子 这个电源点不亮 ?  看下 接主板之后的电压参数 以及PG 是否正常
发表于 2016-1-12 00:04:08 | 只看该作者 �
看下电源 开机PG 正常不
发表于 2016-1-12 08:53:44 | 只看该作者 �
这个电压数据貌似是正常的,你接上负载试试先。
发表于 2016-1-12 08:57:56 | 只看该作者 �
不会吧,长城电源……
应该是假冒的长城,少了1,2级EMI,NTC,X电容, 主开关管竟然好像是13007的(小个子),后级输出端的电容明显缩水(竟然全是小个子,看都快看不见)  详情 回复 发表于 2016-1-12 10:01
发表于 2016-1-12 08:58:00 | 只看该作者 �
发表于 2016-1-12 08:59:50 | 只看该作者 �
不会的,用原来的电源是正常的……
发表于 2016-1-12 09:08:26 | 只看该作者 �
电源一点问题没有吧
发表于 2016-1-12 10:01:38 | 只看该作者 �
fsdch 发表于 2016-1-12 08:57
不会吧,长城电源……
发表于 2016-1-12 10:43:42 | 只看该作者 �
电压正常,所有电源实际电压都有些误差
发表于 2016-1-12 12:58:30 | 只看该作者 �
楼主,主板部分有毛病吧
可以确定是电源的问题  详情 回复 发表于 2016-1-12 14:50
发表于 2016-1-12 14:50:48 | 只看该作者 �
乐童淘 发表于 2016-1-12 12:58
楼主,主板部分有毛病吧
可以确定是电源的问题
