楼主: fsdch
长城电源,怎么修理
发表于 2016-1-12 15:14:24 | 只看该作者 �
看电压电源是正常的。如果接上主板开机没反应,就去查开机按钮和开机电路。
发表于 2016-1-12 15:21:39 | 只看该作者 �
dadaniao100 发表于 2016-1-11 20:24
楼主的电源空载基本正常,带负载再测一下.........
加了一个大概7欧姆的假负载电阻在5V电压端,测得电压如红字所示;然后加到12V电压端,电压如紫字所示。黑字是不加假负载的电压。可以分析问题吗?
红线电压5.10v。4.96、5.16,黄线电压12.15v。12.66、11.89,橙线电压3.37v。3.39、3.43,灰线电压5.10v。4.95、5.16,紫线电压5.10v。5.10、5.10,蓝线电压-11.35v。-11.93、-11.49。
12V的带载比较差,可试更换12V的输出后级电容16V2200UF,再换一下二只加速电容50V10UF,7500芯片的12脚供电电容50V47UF  详情 回复 发表于 2016-1-13 21:42
发表于 2016-1-12 20:57:12 | 只看该作者 �
电源做工有点差,
发表于 2016-1-12 22:54:28 | 只看该作者 �
负载有点小,同时加上5V+12V=200W负载。
发表于 2016-1-13 11:56:11 | 只看该作者 �
感觉好像主板的事,不过有的电源挑主机。
发表于 2016-1-13 15:15:42 | 只看该作者 �
发表于 2016-1-13 21:42:27 | 只看该作者 �
fsdch 发表于 2016-1-12 15:21
加了一个大概7欧姆的假负载电阻在5V电压端,测得电压如红字所示;然后加到12V电压端,电压如紫字所示。黑 ...
头像被屏蔽
28#
发表于 2016-1-14 18:38:53 | 只看该作者 �
一般都不修。。。
发表于 2016-1-17 20:36:20 | 只看该作者 �
学习学习············
发表于 2016-1-17 21:42:40 | 只看该作者 �
电源电压是正常的。
发表于 2016-1-17 22:50:17 | 只看该作者 �
只要能负载,这样的电源就算可以了
不要求什么的吧,可以了
发表于 2016-1-25 17:03:04 | 只看该作者 �
给12V,3.3V,5V分别接假负载,12V,5V的电压不变,而3.3V的电压降为1.41V,换滤波电容后,问题依旧。请教高手是不是整流二极管有了问题……
发表于 2016-1-29 00:41:30 | 只看该作者 �
fsdch 发表于 2016-1-25 17:03
给12V,3.3V,5V分别接假负载,12V,5V的电压不变,而3.3V的电压降为1.41V,换滤波电容后,问题依旧。请教 ...
有可能,代换一下就知道了。如果不是就是3.3的磁放大线路有问题了
发表于 2016-1-29 10:21:41 | 只看该作者 �
foolzhao 发表于 2016-1-11 22:18
电源是山寨的吧? 没一二级滤波 安规电容    没有温控电路    那几个稀稀拉拉的末端稳压电容、、、
不是山寨的 现在长城电源也缩水
发表于 2016-2-22 06:28:42 | 只看该作者 �
电源空测电压正常不开机不能作为电源可以正常使用的标准,这可以有2个理由,一是加负载后电压下降,二是电源与主板的电源接口接触不良,排除这2个故障才能说电源无问题。再不开机按主板开机条件继续检测。
发表于 2016-2-24 18:52:45 | 只看该作者 �
你测量的电压都对啊。
发表于 2016-2-28 17:51:39 | 只看该作者 �
电源电压允许有5%的误差,不知道楼主听谁说这样的结果不是很正常的
