查看: 4790|回复: 23
求助:拆件有没有妙招?
发表于 2016-1-8 14:19:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
修个服务器电源,一个长的散热片上有好几个大功率元件,空间狭窄,只能整体拆下来。用铜线吸焊锡实在痛苦。各位大神有没有什么其它妙招?
发表于 2016-1-8 14:53:14 | 只看该作者 �
空心针,挺好用,实在不行做一个焊锡加热炉,让焊点同时融化。
板子上有许多贴片元件,没法用焊锡加热炉吧? 你说的空心针是什么样的?具体怎么用呢?  详情 回复 发表于 2016-1-8 15:50
发表于 2016-1-8 15:50:32 | 只看该作者 �
你说的空心针是什么样的?具体怎么用呢?
发表于 2016-1-8 16:03:36 | 只看该作者 �
这就是空心针。不锈钢的,不沾焊锡。加热焊锡空心针套在元件管脚上转动空心针,管脚就和电路板分离了。
这个工具好 还真没见这呢  详情 回复 发表于 2016-1-8 22:37
明白了,谢谢!  详情 回复 发表于 2016-1-8 16:19
发表于 2016-1-8 16:19:26 | 只看该作者 �
明白了,谢谢!
发表于 2016-1-8 22:37:55 | 只看该作者 �
这个工具好   还真没见这呢
这是最古老的拆卸直插集成电路的工具,几十年前的东西。  详情 回复 发表于 2016-1-8 22:43
发表于 2016-1-8 22:43:31 | 只看该作者 �
易点小弟 发表于 2016-1-8 22:37
这个工具好   还真没见这呢
哦 怪不得 几十年前的了  详情 回复 发表于 2016-1-8 22:56
发表于 2016-1-8 22:56:30 | 只看该作者 �
哦  怪不得   几十年前的了
发表于 2016-1-9 10:00:12 | 只看该作者 �
热风枪伺候应该不错。
那个散热片长15CM,两端、正反面都有件,管脚附近还有不少贴片元件,热风枪也不好弄啊。  详情 回复 发表于 2016-1-13 13:24
发表于 2016-1-9 19:45:08 | 只看该作者 �
吸锡器加空心针
发表于 2016-1-10 08:33:22 | 只看该作者 �
可以找几个废弃的大号的医用注射针头,把尖头磨平就完全可以代用。
发表于 2016-1-11 08:00:36 | 只看该作者 �
我是来学习的……
你确定不是灌水的?  详情 回复 发表于 2016-1-12 14:09
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
雷动九天 -2 灌水!
发表于 2016-1-12 14:07:13 | 只看该作者 �
我使用锉刀处理过的医用空心针头
发表于 2016-1-12 14:09:39 | 只看该作者 �
fsdch 发表于 2016-1-11 08:00
我是来学习的……
你确定不是灌水的?
可以确定不是来灌水的  详情 回复 发表于 2016-1-12 14:48
发表于 2016-1-12 14:48:51 | 只看该作者 �
7GE8 发表于 2016-1-12 14:09
你确定不是灌水的?
可以确定不是来灌水的
你骗人都好淡定,一看就戳破了你的谎言!  详情 回复 发表于 2016-1-12 14:53
发表于 2016-1-12 14:53:27 | 只看该作者 �
fsdch 发表于 2016-1-12 14:48
可以确定不是来灌水的
你骗人都好淡定,一看就戳破了你的谎言!
发表于 2016-1-12 14:55:18 | 只看该作者 �
可以试一下吸锡枪,反正我用着挺顺手的!
问题是元件管脚都是扁的那种,线路板又是双面的,有过孔,管脚贴在过孔壁上,吸锡器实在是吸不干净啊。  详情 回复 发表于 2016-1-13 13:26
发表于 2016-1-12 15:11:42 | 只看该作者 �
我觉得还是吸锡器比空心针更好用。空心针你要跟据管脚的大小来换,吸锡器就一把走天下。
问题是元件管脚都是扁的那种,线路板又是双面的,有过孔,管脚贴在过孔壁上,吸锡器实在是吸不干净啊。  详情 回复 发表于 2016-1-13 13:27
发表于 2016-1-13 13:24:01 | 只看该作者 �
小巧玲珑100 发表于 2016-1-9 10:00
热风枪伺候应该不错。
发表于 2016-1-13 13:26:54 | 只看该作者 �
7GE8 发表于 2016-1-12 14:55
可以试一下吸锡枪,反正我用着挺顺手的!
那就用风枪拆会容易点!  详情 回复 发表于 2016-1-13 13:56
