查看: 5284|回复: 37
B85M-G挡B2求助
发表于 2016-1-8 14:17:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
修到有好几片华硕B85M-G 挡B2的板子了,应该是四位数码卡的B297一个跑码,(这个板子正常跑码应该是跑完B2后再跑99最后跑D7结束的,现在是挡在B2,应该就是挡B297一样)一直挡在如图显示器 这个画面,类似于硬盘不引导画面一样,重点怀疑是时钟故障,我查了LPC总线正常,也拆掉了各个外设,IO的48M和33M也有了,有一片是查到IO的48M桥发出来那一端对地了,目前在换桥,暂不知道会不会好,但是这个故障的板子拿去换了一片没好,老故障,不知道是芯片没换好还是什么情况,跑码只能跑到B2就挡住了,而且跑到B2这里挡住的时候我顺便量测了下各个时钟,这里有个图中的时钟DEBUG-33M 一直随数码卡B2挡住没消失,应该是要跑完了码才会消失吧,但是是什么情况我也不知道, 所以来论坛求助下各位大哥了!谢谢!!
发表于 2016-1-9 08:38:32 | 只看该作者 �
电脑神 发表于 2016-1-8 20:22
你看看插风扇的接口那里有没有822的排阻,有就换个看看。最近修华硕的主板头都大,老是822出鬼。。
看到论坛都说华硕822故障多,其实我想说的是华硕的1156及以前的板子上边或许822故障确实不少,1155和1150也确实有一些,但真的好少好少了。。。。
发表于 2016-1-8 14:36:09 | 只看该作者 �
键盘接口的5V供电正常吗?
这个是华硕板子,键盘5V正常的  详情 回复 发表于 2016-1-8 14:45
发表于 2016-1-8 14:39:20 | 只看该作者 �
板子不同代码不同,华硕华擎很多板用我们的诊断卡跑只能跑到B2,你这个板子不清楚。显示器有反应重点查下 RGB对地值看看
这个B85M板子应该是内存电压过不去吧。我只修过华硕B85的 当B2是内存过不去  详情 回复 发表于 2016-1-8 15:01
版主大人像这种挡B2的板子,如果你们遇到的话一般情况下会重点查哪些信号啊  详情 回复 发表于 2016-1-8 14:55
这个板子正常应该跑到B2以后接着就会跑99,最后跑D7就完了的  详情 回复 发表于 2016-1-8 14:44
发表于 2016-1-8 14:44:59 | 只看该作者 �
凤城 发表于 2016-1-8 14:39
板子不同代码不同,华硕华擎很多板用我们的诊断卡跑只能跑到B2,你这个板子不清楚。显示器有反应重点查下 R ...
是的有些板子是跑B2后面99 然后D7显示,有些只停在B2就显的,看你显示器是不是有显示信号了只是没有画面出来而已  详情 回复 发表于 2016-1-8 22:51
你这是内存电压应该没跑过去 或者是有电压没完全出来  详情 回复 发表于 2016-1-8 15:02
发表于 2016-1-8 14:45:42 | 只看该作者 �
盗花香 发表于 2016-1-8 14:36
键盘接口的5V供电正常吗?
这个是华硕板子,键盘5V正常的
发表于 2016-1-8 14:55:19 | 只看该作者 �
你插上显示器看下显示器指示灯是不是变颜色了。  详情 回复 发表于 2016-1-8 22:52
发表于 2016-1-8 15:01:25 | 只看该作者 �
这里是已经跑过内存代码已经到显示代码了,只是挡在了71之后的代码B2这里了  详情 回复 发表于 2016-1-8 15:11
发表于 2016-1-8 15:02:22 | 只看该作者 �
那我去查下内存的几个供电试下,见鬼了,刚刚又遇到一片。。。。。  详情 回复 发表于 2016-1-8 15:12
发表于 2016-1-8 15:11:51 | 只看该作者 �
集显和独显都挡这个,。。。  详情 回复 发表于 2016-1-8 16:50
你这是直接返回跑马卡B2了。。换张显卡或者装个号的显卡 还有再看下PG信号是否出来  详情 回复 发表于 2016-1-8 15:13
发表于 2016-1-8 15:12:57 | 只看该作者 �
发表于 2016-1-8 15:13:03 | 只看该作者 �
华硕1150的跑码不是也会这样跑B2之后再跑99最后跑D7么,这个也是挡99之前的B2吧,就是类似于华硕1155那种B297的代码吧  详情 回复 发表于 2016-1-8 15:16
发表于 2016-1-8 15:16:28 | 只看该作者 �
去看下PG信号是否送出来  详情 回复 发表于 2016-1-8 15:18
发表于 2016-1-8 15:18:30 | 只看该作者 �
晓将将 发表于 2016-1-8 15:16
华硕1150的跑码不是也会这样跑B2之后再跑99最后跑D7么,这个也是挡99之前的B2吧,就是类似于华硕1155那种 ...
去看下PG信号是否送出来
查了VRMPG和CPUPWRGD,PWROK以及各个复位信号都正常  详情 回复 发表于 2016-1-8 16:52
发表于 2016-1-8 16:50:37 | 只看该作者 �
集显和独显都挡这个,。。。
发表于 2016-1-8 16:52:06 | 只看该作者 �
风神一笑 发表于 2016-1-8 15:18
去看下PG信号是否送出来
发表于 2016-1-8 19:01:06 | 只看该作者 �
BIOS刷了没有?
这是每个做维修的必修之点!早就刷过了  详情 回复 发表于 2016-1-8 20:14
发表于 2016-1-8 20:14:27 | 只看该作者 �
这是每个做维修的必修之点!早就刷过了
发表于 2016-1-8 20:22:25 | 只看该作者 �
看到论坛都说华硕822故障多,其实我想说的是华硕的1156及以前的板子上边或许822故障确实不少,1155和1150也确实有一些,但真的好少好少了。。。。  详情 回复 发表于 2016-1-9 08:38
发表于 2016-1-8 20:58:23 | 只看该作者 �
B2         应该显示了
对呀,就是没显完整吧,当机了  详情 回复 发表于 2016-1-9 08:39
发表于 2016-1-8 21:06:42 | 只看该作者 �
楼主 你连个 桥散热片 都 不加个 不怕爆掉呀
1150的发热好小的说,搞到有些戴尔的品牌机的1150系列的板子上边都没设计散热器  详情 回复 发表于 2016-1-9 08:39
我觉得已经爆了,  详情 回复 发表于 2016-1-8 22:23
