楼主: 晓将将
B85M-G挡B2求助
发表于 2016-1-8 21:29:06 | 只看该作者 �
加个显卡试下
独显和集显一样的故障  详情 回复 发表于 2016-1-9 08:36
发表于 2016-1-8 22:23:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
青杏煮酒 发表于 2016-1-8 21:06
楼主 你连个 桥散热片 都 不加个 不怕爆掉呀
我觉得已经爆了,
其实真没事,有些品牌机都没设计  详情 回复 发表于 2016-1-9 08:40
你那个 还没修好呀  详情 回复 发表于 2016-1-8 22:39
发表于 2016-1-8 22:39:28 | 只看该作者 �
遇说还修 发表于 2016-1-8 22:23
我觉得已经爆了,
你那个  还没修好呀
我手头有个DELL 330的板子,BTX G31,已经给客户更换了拿走,留下的那个换过南桥无果。  详情 回复 发表于 2016-1-9 09:20
发表于 2016-1-8 22:51:31 | 只看该作者 �
晓将将 发表于 2016-1-8 14:44
这个板子正常应该跑到B2以后接着就会跑99,最后跑D7就完了的
是的有些板子是跑B2后面99 然后D7显示,有些只停在B2就显的,看你显示器是不是有显示信号了只是没有画面出来而已
发表于 2016-1-8 22:52:33 | 只看该作者 �
晓将将 发表于 2016-1-8 14:55
版主大人像这种挡B2的板子,如果你们遇到的话一般情况下会重点查哪些信号啊
你插上显示器看下显示器指示灯是不是变颜色了。
发表于 2016-1-9 08:36:18 | 只看该作者 �
独显和集显一样的故障
发表于 2016-1-9 08:38:32 | 只看该作者 �
电脑神 发表于 2016-1-8 20:22
你看看插风扇的接口那里有没有822的排阻,有就换个看看。最近修华硕的主板头都大,老是822出鬼。。
看到论坛都说华硕822故障多,其实我想说的是华硕的1156及以前的板子上边或许822故障确实不少,1155和1150也确实有一些,但真的好少好少了。。。。
发表于 2016-1-9 08:39:02 | 只看该作者 �
2206807866 发表于 2016-1-8 20:58
B2         应该显示了
对呀,就是没显完整吧,当机了
发表于 2016-1-9 08:39:58 | 只看该作者 �
1150的发热好小的说,搞到有些戴尔的品牌机的1150系列的板子上边都没设计散热器
发表于 2016-1-9 08:40:23 | 只看该作者 �
我觉得已经爆了,
其实真没事,有些品牌机都没设计
发表于 2016-1-9 08:42:20 | 只看该作者 �
没显示完整  集显的话  查VGA接口的R G B  和行场信号
但是这种情况应该算作当机修吧,我也不知道,试下吧,反正BGA是打了两片了,一片没好,一片还没打  详情 回复 发表于 2016-1-9 09:20
发表于 2016-1-9 09:20:15 | 只看该作者 �
青杏煮酒 发表于 2016-1-8 22:39
你那个  还没修好呀
发表于 2016-1-9 09:20:51 | 只看该作者 �
你说的当机是指因为外设档机吗 那应也要显示的啊 现在的情况可能是 显示的某个信号没有正常送到接口 所以才让你测接口的  详情 回复 发表于 2016-1-9 11:31
发表于 2016-1-9 09:36:23 | 只看该作者 �
技术不高,帮不到楼主。个人感觉桥的问题,这些桥感觉很热的。不加散热寿命肯定短,B85才两年。。
我现在也严重怀疑还是桥的问题大点,但是拿去换了一个还是没好,不过最近几天打BGA的手感不太好,因为是无铅的  详情 回复 发表于 2016-1-9 12:59
发表于 2016-1-9 11:31:16 | 只看该作者 �
发表于 2016-1-9 12:59:55 | 只看该作者 �
发表于 2016-1-9 17:10:31 | 只看该作者 �
看下 SMBDATA和SMBCLK 是不是连线通了 这两根线  连在一起 也有跑B2的
这两兄弟我查过,没有问题的  详情 回复 发表于 2016-1-9 17:14
发表于 2016-1-9 17:14:52 | 只看该作者 �
这两兄弟我查过,没有问题的
