查看: 1819|回复: 13
M2N68-LA
发表于 2016-1-7 09:41:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
此板不出CPU电压,其他电压正常,有修过的吗
发表于 2016-1-7 09:42:48 | 只看该作者 �
CPU供电芯片换掉看看  或者查看下 VDDA vtT
芯片都换过了,芯片都在旁边呢,VDD2.5V有了  详情 回复 发表于 2016-1-7 09:44
发表于 2016-1-7 09:44:13 | 只看该作者 �
测量下 CPU上下管 或者换个CPU看看 CPU座子加焊下  详情 回复 发表于 2016-1-7 09:50
发表于 2016-1-7 09:50:46 | 只看该作者 �
座子压过了,没反应,有通病吗,除那个排阻以外!  详情 回复 发表于 2016-1-7 13:31
发表于 2016-1-7 10:29:56 | 只看该作者 �
遇到这样的板子真是头疼啊,只能仔细查找故障点,没捷径。
版主有修过这板子的通病吗,两块一模一样的板子,故障都一样!  详情 回复 发表于 2016-1-7 13:31
发表于 2016-1-7 10:38:44 | 只看该作者 �
没有CPU的电压,桥和总线的供电是不会有的,还是按照时序,仔细的检查一下吧
桥的电压有,总线的无,都查过了,来问问有什么通病没!  详情 回复 发表于 2016-1-7 13:30
发表于 2016-1-7 11:06:39 | 只看该作者 �
cpu或者cpu座子
这个板子好像有通病
对,就是来问通病的!普通的都查过了,没发现异常!  详情 回复 发表于 2016-1-7 13:29
发表于 2016-1-7 13:29:45 | 只看该作者 �
xtwx 发表于 2016-1-7 11:06
cpu或者cpu座子
这个板子好像有通病
发表于 2016-1-7 13:30:22 | 只看该作者 �
发表于 2016-1-7 13:31:02 | 只看该作者 �
发表于 2016-1-7 13:31:39 | 只看该作者 �
发表于 2016-1-7 21:48:53 | 只看该作者 �
前面的内存供电正常了吗  芯片的供电开启正常了吗
发表于 2016-1-7 21:56:24 | 只看该作者 �
查VDDA有没有,有了就查芯片的供电 开启信号
发表于 2016-1-7 23:01:04 | 只看该作者 �
先看看上下管短路了没有。上管g极和d极有电压没有?如果g极没有电源管理芯片或许有问题。另外看看座子虚焊了没有,
