查看: 2087|回复: 5
求高手 电源3.3V跟地线短路怎么修
发表于 2016-1-3 19:16:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
康舒430额定350W电源 短接绿线跟黑线 风扇转一下就停了  用万用表检测到3.3V跟地线短路 风扇处的电压只有4V左右 剪断风扇电源能启动 求高手怎么维修
发表于 2016-1-4 15:36:04 | 只看该作者 �
可能其它地方有短路保护,所以风扇转一下就停了。3.3V与地短路的问题,可能不是短路,因为3.3V等几个的负载电阻本来就很小,你要用电阻档测负载电阻后,再判断是否短路。
发表于 2016-1-4 17:45:54 | 只看该作者 �
你确定是剪断风扇电源线后,就能正常启动并使用?????
风扇怀疑有问题就换正常的再看看,
只要对地电阻不是很小很小的数值,就不能说是短路了,
好电源输出端都有起保护作用的负载电阻(几十欧姆的)
12V,5V,3.3V都有负载电阻的
发表于 2016-1-4 18:03:59 | 只看该作者 �
确定是剪断风扇电源线后,就能正常使用吗?换个风扇呗。
发表于 2016-1-5 16:43:12 | 只看该作者 �
如果确定剪断风扇后正常,就先换风扇试试,如果还保护就先查风扇的驱动电路。有些电源为达到静音,风扇速度是可调的。
发表于 2016-1-8 16:49:45 | 只看该作者 �
有些带温控的电源,风扇是可以调压的,风扇有4V电压也算正常。
