查看: 3069|回复: 3
问一下IO芯片的功能?
发表于 2009-2-11 11:37:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
IO芯片除了控制COM口,串口(打印口),PS2口,软驱,上电,内存电压调整,VCORE电压调整,S3,SYS风扇CPU风扇。温度检测,NB-CORE电压以外还有什么作用呢?或者可选的功能
发表于 2009-2-11 12:39:53 | 只看该作者 �
IO是指输入和输出,除了上述功能外,有部分IO参与了触发开机
发表于 2009-2-11 14:17:16 | 只看该作者 �
有的参与VID功能部分
发表于 2009-2-11 15:45:58 | 只看该作者 �
假如有做VID功能部分的话是调节VCORE电压吧。还有触发开机应该指的就是上电过程吧。
