查看: 1669|回复: 8
[主板维修]
映泰A875主板有电流声,谁碰过
发表于 2016-1-1 22:19:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
映泰A785主板有电流声,声音大概在cpu附近。主板能点亮,哪位大虾说说
发表于 2016-1-1 22:26:01 | 只看该作者 �
换电感吧,,
发表于 2016-1-1 22:30:18 | 只看该作者 �
那就是电感有声音,,,,,,
发表于 2016-1-1 22:32:03 | 只看该作者 �
往电感里滴几滴502,过一会就应该好了!
发表于 2016-1-1 22:46:15 | 只看该作者 �
有示波器打下电压波形还有MOS管G级波形,如果盲修建议先换掉全部电容
发表于 2016-1-1 23:00:19 | 只看该作者 �
是不是用万用表测试一下CPU供电每一相的上下管G极电压加起来是不是一样.
发表于 2016-1-1 23:27:13 | 只看该作者 �
看下是不是频率过低了
发表于 2016-1-1 23:51:04 | 只看该作者 �
CPU负载不均衡或者电容有漏电的,量每相供电的上管G极电压是否一致
发表于 2016-1-2 00:50:42 | 只看该作者 �
这个只能用示波器来看波形,引起有电流声的一般有滤波不良纹波过大,频率设定有问题,有些是电感引起。示波器才能看到最直观的现象
