查看: 3718|回复: 26
神舟主板怪问题
发表于 2009-2-10 13:02:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天,一同行拿块主板型号是:HA-P4M-E (神舟品牌). 南桥是威盛的 VT8235 .CPU是478针的.他说不跑码. .我就 先测电压.结果是: CPU 1.72V  内存:1.29V. 都是正常的.但是就是不跑码.我也清洗过主板 但是还是一样.不知道怎么办?接着测什么地方? 请高手指点>谢谢>
发表于 2009-2-10 13:13:58 | 只看该作者 �
刷bios试试。
发表于 2009-2-10 13:44:07 | 只看该作者 �
呵呵,也不说跑了什么码
发表于 2009-2-10 14:32:06 | 只看该作者 �
BIOS今天刷过了,还是跑FFFF,不知道如何下手
发表于 2009-2-10 14:45:49 | 只看该作者 �
要确定CPU是好的哦
你也不要盯着检测卡啊
接显示器看看啊
发表于 2009-2-10 14:51:54 | 只看该作者 �
电压正常
压cpu使以使看看是不是主板变形啊
发表于 2009-2-10 15:17:49 | 只看该作者 �
CPU 内存都是好的
发表于 2009-2-10 18:53:41 | 只看该作者 �
这主板不支持高cpu吧,我遇到过,换了块1.7G的,开了
发表于 2009-2-11 11:44:47 | 只看该作者 �
已经换了一块好的,1。7G的CPU,故障还是一样,跑FF
头像被屏蔽
10#
发表于 2009-2-11 13:24:21 | 只看该作者 �
换张诊断卡试试再换个槽
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
新诚达 + 4 有这种可能
头像被屏蔽
11#
发表于 2009-2-11 19:50:42 | 只看该作者 �
楼主应该不是搞维修的吧,一同行拿板子找你,你上诊断卡一看,FF,你也傻眼了.也就是你也修不来.
发表于 2009-2-11 21:28:17 | 只看该作者 �
这种板很多是南桥
发表于 2009-2-11 21:41:29 | 只看该作者 �
用带灯测试仪看看
发表于 2009-2-12 14:16:31 | 只看该作者 �
发表于 2009-2-17 10:09:53 | 只看该作者 �
最后我用带灯测试仪 发现有几个灯不亮.是CPU座虚焊 引起的故障.但是我还是想不通 开始还是用得的.清理一下灰尘怎么就虚焊了?
发表于 2009-2-17 10:28:19 | 只看该作者 �
你修主板就测这么俩个电压就说有电压啊
内存就有个1.29V能工作吗??/
好好测测,别光测电压
阻值也要测啊
发表于 2009-2-17 11:25:44 | 只看该作者 �
那还测什么电压 请高手指点 我一般就是测这两个电压.
发表于 2009-2-17 16:11:47 | 只看该作者 �
测内存主供电,看看是多少, 侧复位信号看看
发表于 2009-2-18 16:26:36 | 只看该作者 �
供电,时钟,复位,PWGOOD,缺一不可,基础知道啦
发表于 2009-3-13 15:34:00 | 只看该作者 �
那个高手可以告诉我 怎么测主板的供电。时钟,复位。
