查看: 7292|回复: 4
[拆机体验]
中国移动N1 Max拆机教程
发表于 2015-12-30 13:47:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手机拆机   中国移动M823拆机教程,中国移动其实一直在推出一系列的智能机,但是由于宣传力度不够,也没有把重点放在硬件宣传上,所以每次的新机都是很低调的发布,今天木子小编来介绍最近中国移动上市最新的一款机型?N1 Max(M823),该机于2015年8月推出,搭载高通骁龙615处理器,支持移动4G网络等拆机教程,通过拆机我们来了解一下中国移动N1 Max(M823)的内部结构和硬件配置。
中国移动N1 Max(M823)拆机详图文教程  因为采用的是一体式的机身,所以拆机的螺丝隐藏在了扬声器和听筒的位置,所以要拆机必须先把扬声器和听筒位置的贴片撬开才可以,撬开后一共有四颗螺丝。
  拧掉四颗螺丝就要拆后盖,后盖卡扣的非常严密非常紧,没有一点缝隙。可以看到移动在这款机器的做工上下的功夫。不过因为卡扣非常紧倒是给拆机带来了不小难度,不敢用太大的力气生怕把后盖的折断,但是不用大力气又拆不下来,最后只好用力给生抠下来了。好在后盖的材质属于较软的类型才得以保留了全尸。
  中国移动M823拆机拆下后盖后,后盖上面会有两个触点,一个是NFC的,另外一个是闪光灯的。同时另一边手机的电池主版也都展现在眼前。3500 毫安的电池占据了手机内部的大部分空间,主版分为上下两块,使用的是在旗舰手机中比较常见的黑色主版。这部手机的心脏高通 615 处理器就隐藏在上半部分的屏蔽罩中,因为工具有限所以就不能暴力的把屏蔽罩给打开了。下方的主版则隐藏的黑色的塑料罩下面。
  接下来要拆电池,中国移动M823拆机拆电池的时候一定要注意一下,在上下主版之间有一根裸露在外面的黑色电线,应该是天线。这根天线是盖在电池上面的,所以要拆掉电池首先得把天线给拔下来,所以这一点感觉在设计上还是有一些牵强的。要想拆掉电池首先要拆掉足足十颗螺丝,可以看到移动对手机品质的要求,当然并不是说螺丝越多越好,但是如果不能在工业设计上很好的解决手机内部结构的稳定性的话,那加上足够多的螺丝至少可以做到这一点的,是一种稳妥的办法。
  把 3500 毫安的大电池拆掉之后就可以看到整机的一个框架了,上下两块主版是靠一根排线连接,上面的主版是手机的核心区域,手机的处理器、rom、ram、索尼的 1300w 后置镜头全都集中在上部,这也导致了手机的热量也主要集中在这一区域。而下部的主版则主要是扬声器、振动马达等。
  拆到这里你会发现 N1 max 的金属中框并不像其它手机的中框那样,而只是两个金属条,想必这样做首先是可以减少成本,减少生产过程中的工艺难度。不过金属中框还是为整机的质感提升不少,增加了整机的强度。不过还是希望以后能做成一圈的金属中框,毕竟在手机跌落的时候最先着地的是还是四个边角。接下来是把上面的主版拆掉,因为下面的主版是采用胶水粘着,担心会把主版抠断所以就没有进行拆解。在又拆掉两颗螺丝后,把上面的主版给拆了下来,这块集这么多芯片的手机的心脏部位就完全展现在眼前。
  主版结构布局设计的比较合理,索尼 1300w 的主摄像头也巧妙的避开了发热较大的处理器部分。用料以及做工都谈的上良心之作。虽然是一款中端的机器,但是并不像有些厂商那样把零件乱堆一气,很明显是经过用心设计打造后的产物。
  通过对 N1 max 的拆解,彻底改变了我之前对移动所出的手机的一些看法,反而开始喜欢起这款手机。不管是从外观还是内部都可以看得到是一部诚意之作,只是在各大厂商将厮杀的战场发展到千元机的今天,各种好用的 rom 也都在千元机上得到了搭载,而移动的这款机器的 rom 则只是简单的进行了一些优化处理以及内置了大量的应用,尽管那部分的应用是可以删除的,不过当第一次开机的时候就看到这么多乱七八糟的应用多少还是会有一些不爽的。希望在日后能够重视一下用户体验的软件优化上。不过综合来讲,N1 max 以其不错的配置以及外观和做工设计还是一部值得入手的手机。
中国移动N1 Max(M823)拆机视频  上述的拆机步骤可能不够详细,而且对于需要专业拆机的朋友可能没有什么指导意义,这里提供详细的拆机视频,给大家参考。
来源:网络转载
参与人数 4下载分 +13 收起 理由
fsh + 6 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
我的泪为谁飞 + 4 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
古典浪漫 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
acp + 2 赞。。。
发表于 2015-12-31 09:48:43 | 只看该作者 �
现在的手机都长得差不多了
发表于 2016-1-5 22:01:59 | 只看该作者 �
这个有点像平板
发表于 2016-1-6 19:58:47 | 只看该作者 �
做工好像不错哦,哪家代工的啊?
发表于 2016-1-17 22:42:35 | 只看该作者 �
做工好像不错哦,哪家代工的啊?
