查看: 7801|回复: 112
示波器秒杀e46g蓝屏不显掉电
发表于 2015-12-29 14:15:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
示波器秒杀e46g蓝屏不显掉电
  机型:昭阳e46g
  板号:LL5广达代工
  故障:进系统到滚动条蓝屏、有时侯还不能开机
  接过本插上可调电源待机0.04按下开关、0.9A掉到0.5A不动重复多按几次开关、 电流 0.70.91A亮机、10次大概2次能亮机发现是主板,然后火速拆机 裸板
测试 电流直接停在0.5A左右不动  测量所有电感电压发现唯独没CPU电压,接下来测量CPU供电IC ISL62882条件都满足ISL6288216脚VCC 。
4.8V感觉有点不对劲,在想亮机的时侯测下不就知道了!然后作死的按开关8次左右哪不知没等来亮机却等来了掉电 !居然触发到0.2A左右掉电,没动哪里啊 ,故障又变了? 掉电,无非就是几种情况1、过压2 、欠压3、过流等等、上电到0.2A掉电经验告诉我很有可能是3 5V后续出问题了 力  老让她这么歇着也不是
接着用她测量 3 5V后续波形如下
昭阳e46g   图一
昭阳e46g    图二
昭阳e46g    图三
昭阳e46g 图四
昭阳e46g 图五
  发现5VSUS波形不对劲 电压稍微平滑点电压接近5V时就可以亮机 波形在4.7左右毛很多就不看到这儿,大家应该都明白了! 我把这波形故障处理好后 蓝屏 掉机无显等问题就全解决了 。
  接下来上传张正常的5VSUS波形
昭阳e46g 图六
  以上就是关于示波器秒杀昭阳e46g蓝屏不显掉电的介绍。
本文转自网络
评分
参与人数 16下载分 +32 收起 理由
略懂XNB + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
grape1012 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
陈庆林 + 2
luxiaojie + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
413855165 + 1 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
huhaju + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
一天不能稀里糊 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
无效的用户名 + 2
2042602763 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
86743256 + 2
查看全部评分
推荐
发表于 2015-12-29 18:19:21 | 只看该作者 �
我是总结了。现在波波,bga,风枪烙铁等等工具一定都要最好的才干活爽。要舍得花钱!花到位才好。
回复 支持 1 反对 0
发表于 2015-12-29 14:43:53 | 只看该作者 �
楼主5V波形不对劲 你是不是换的滤波电容
发表于 2015-12-29 14:50:00 | 只看该作者 �
我关心怎么修理好的
点评
增加或者更换滤波电容  详情 回复 发表于 2016-1-4 22:22
发表于 2015-12-29 14:51:50 | 只看该作者 �
换了5v滤波电容
发表于 2015-12-29 14:56:27 | 只看该作者 �
是5VSUS滤波电容不良引起的吗
发表于 2015-12-29 15:01:45 | 只看该作者 �
NB 学习了  有了示波器就是吊
发表于 2015-12-29 15:12:41 | 只看该作者 �
能用示波器打出那么多波形,有水平!!!
发表于 2015-12-29 15:13:08 | 只看该作者 �
值得参考!!!
评分
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
LIJUN911025 -10 若扣分不自由,则加分无意义
查看全部评分
发表于 2015-12-29 15:13:53 | 只看该作者 �
示波器实际工作中用的不多
发表于 2015-12-29 15:14:09 | 只看该作者 �
是份有价值的好东西!!
发表于 2015-12-29 15:14:55 | 只看该作者 �
大家有启发了
评分
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
查看全部评分
发表于 2016-1-2 12:51:10 | 只看该作者 �
我有示波器 但使用不熟练
点评
示波器多摸摸 有大用 有的表笔是测不出的 比如滤波  详情 回复 发表于 2016-1-4 22:23
发表于 2016-1-2 13:10:16 | 只看该作者 �
有示波器就是能测,电压稳不稳
发表于 2016-1-2 13:37:31 | 只看该作者 �
电容不行了,电压不稳定
发表于 2016-1-2 20:31:50 | 只看该作者 �
滤波不良,看波形就看出来了
发表于 2016-1-3 09:58:58 | 只看该作者 �
怎么就没了,修好的部分到哪里去了
发表于 2016-1-3 10:02:35 | 只看该作者 �
滤波不良,看波形
发表于 2016-1-3 10:43:10 | 只看该作者 �
看着波形是滤波问题。。。。
发表于 2016-1-3 10:53:27 | 只看该作者 �
有没有蓝屏代码?蓝屏有时很难修
