查看: 17076|回复: 16
VICTOR VC890D万用表,二极管挡位阻值不正常,拆机调试
发表于 2015-12-27 11:11:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
型号:VICTOR VC890D故障:二极管档,万用表表针短接阻值70Ω不正常
维修:拆机开搞
1、这个表不是去年买的,今年买的。。。百十块吧
表针短接阻值经常在70-500Ω,不准确,还不如我20块钱的表呢,气死人直接藏起来不用了
2、今天闲的没事想起来这个表了,有一部分因为老表转起来太困难了,就像拴个石磙往前走路。抱着不修好就修死的决心拆开了机器。【其实我倒是希望看到进水,断裂的情况】
3、拆这个简单,就不上流程图了
4、主表
5、背面
6、关键部位,就是这个可以调试,不知道你们的是这样的吗
7、调试好后,阻值OK,打完手工。
8、我的是这样调试,不知道其他阻值不准怎么调试。既然我不知道这个答案,那么我就把这个问题抛向天空,看你们的了
评分
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
2206807866 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
查看全部评分
推荐
发表于 2015-12-27 11:22:37 | 只看该作者 �
我这块表在200mV电压挡最后一位数总是跳不知怎么解决啊
点评
我的也是一样情况。  详情 回复 发表于 2015-12-27 11:43
回复 支持 1 反对 0
发表于 2015-12-27 11:14:52 | 只看该作者 �
我这个胜利一样的型号也是这样,国产的垃圾就是不长进呀
点评
确实这样。我感觉还是宝工的比较好的  详情 回复 发表于 2015-12-27 11:17
发表于 2015-12-27 11:17:27 | 只看该作者 �
确实这样。我感觉还是宝工的比较好的
发表于 2015-12-27 11:23:45 | 只看该作者 �
有时那个拔盘磨损也是接触电阻大
发表于 2015-12-27 11:43:25 | 只看该作者 �
我的也是一样情况。
发表于 2015-12-27 13:06:53 | 只看该作者 �
这个不需要调节的,直接拆开后,用酒精擦拭表盘就可以的,我经常这样搞的,国产货质量不好,所以只能经常维护喽
点评
不是表盘磨损,得调的  详情 回复 发表于 2015-12-27 15:11
受到警告 8#
发表于 2015-12-27 13:18:22 | 只看该作者 �
HJBJHULGYULIBKI
发表于 2015-12-27 15:11:27 | 只看该作者 �
jycg 发表于 2015-12-27 13:06
这个不需要调节的,直接拆开后,用酒精擦拭表盘就可以的,我经常这样搞的,国产货质量不好,所以只能经常维 ...
不是表盘磨损,得调的
发表于 2015-12-27 15:45:03 | 只看该作者 �
我的是20K档不准,量2K-20K的电阻要用200K档量。
发表于 2015-12-27 17:27:06 | 只看该作者 �
国产的表就是不争气啊!!
发表于 2015-12-28 10:07:44 | 只看该作者 �
表盤噴點防锈油,裝回去後再轉轉表盤就好了,不用去調可調電阻
发表于 2015-12-28 10:27:47 | 只看该作者 �
一般都是弹簧片接触不良,洗洗寡健康
发表于 2015-12-28 14:34:40 | 只看该作者 �
可以直接更换主板
发表于 2015-12-28 21:15:00 | 只看该作者 �
看了下   学习了  以后也许用得上
发表于 2015-12-29 10:12:38 | 只看该作者 �
有没有物美价廉的万能表啊
发表于 2016-1-8 21:45:02 | 只看该作者 �
一般打开直接用洗板水洗。。
