查看: 5023|回复: 16
可调电源可以给9V电池充电吗?
发表于 2015-12-23 08:51:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
5A笔记本电源不知可否给锂电池9V充电呢,是直接充,9V充电器烧了
发表于 2015-12-23 08:53:10 | 只看该作者 �
打错了,是5A笔记本可调电源,望各位大侠指点一下。
发表于 2015-12-23 08:55:43 | 只看该作者 �
可以但是要注意电池的温度最好串一个限流电阻
发表于 2015-12-23 09:27:50 | 只看该作者 �
可以。
充电电流才几百mA而已
正如2楼所说,注意温度。不过你可以把稳压电源的输出电流限定在200mA左右,一般就不会过热了
发表于 2015-12-23 09:30:43 | 只看该作者 �
一点要慢慢充 最安全 厂家充电都是 前10%-20%慢中间 快 最后10%还是慢慢充 安全
发表于 2015-12-23 09:59:29 | 只看该作者 �
以前我试过,可以的
发表于 2015-12-24 11:28:00 | 只看该作者 �
完全OK
如9V可充方电,电压调9.8V,电流60mA以下。不用再加电阻限流。不用看着,充不坏。
发表于 2015-12-25 16:13:42 | 只看该作者 �
不可以的,电压太高了,,,而且这是恒压,,,
发表于 2015-12-25 18:22:38 | 只看该作者 �
首先你那9V电池是可充的?然后充电的电源最好是可调恒流的,要不然充坏电池的
发表于 2015-12-27 07:17:01 | 只看该作者 �
5A?5V?不明白!
发表于 2015-12-31 08:23:09 | 只看该作者 �
OK,多谢多谢各位,这会不怕找不到充电器了。
发表于 2015-12-31 19:16:53 | 只看该作者 �
好奇是什么样的9V可充电电池
发表于 2016-1-1 08:07:13 | 只看该作者 �
总感觉到怕怕的。敢直接接上,恐怕更不敢了
发表于 2016-1-1 11:01:53 | 只看该作者 �
用19V给9V电池充电?没看错吧?电流不说,电压也太高了吧?
发表于 2016-1-1 16:00:28 | 只看该作者 �
可能电压调错高电压档,所以坏了。
发表于 2016-1-1 17:18:57 | 只看该作者 �
可以暂时代替使用,长期还是配个专用的
发表于 2016-1-4 15:32:19 | 只看该作者 �
只要调对了电压,直接接上就是了。
