- 积分
- 68
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2008-10-9
- 精华
谢谢管理员的图纸
昨天晚上修了一晚上,总算解决了
在我的板子Q14和Q59(板子上编号和图上不一样,电路大致相同) 的S极是相连的,Q14是待机5V降成3.3V以后给南桥供电的,而板子是2.5V ,而且是和内存供电VCC_DIMM 直接连通的,后来我插上电源一段时间后,摸Q14也有点烫手,按说待机情况下,南桥没有多大电流,Q14不应该发烫. 怀疑南桥短路了,于是拆下南桥.再测Q14与Q59的S极断开了,说明南桥内部短路(之前加焊南桥的时候造成的) 再焊上南桥,周时更换LMV324(换回原先那个),这时Q14电压为3.3V了,再将Q59的S极引到内存供电端. 再开机,故障依旧,此时内存供电已正常
这时我想故障是由换电容引起的,还是从换电容的地方下手,仔细观察所换电容,有两个电容引脚附近各有一根线弄断了,直接飞线,再开机,诊断卡终于跑码了 |
