查看: 1414|回复: 19
联想L-IG41M 1.0不跑马
发表于 2015-12-22 09:53:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
    主板有复位不跑马   短接复位针 复位灯只是轻微的闪一下  CPU座我用假负载测过  阻值都是正常的 然后我把两个串口芯片拆了   BIOS刷了 io换了 还是不跑马    我滴天  刚刚换了个南桥还是不行啊   还是复位不跑马 短接复位针复位还是轻微的闪一下而已   现在完全不知道怎么修了    求大神啊
发表于 2015-12-22 09:57:13 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
先换个cpu,换了不行就压下桥,看有没反应,再就是看你BIOS刷对没有
BIOS是在迅维下载的 CPU换了 还是不行  详情 回复 发表于 2015-12-22 10:22
发表于 2015-12-22 10:22:30 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
在下载个看看,不是说有的BIOS都能用  详情 回复 发表于 2015-12-22 21:53
论坛的BIOS也有假的啊,多刷两个看看  详情 回复 发表于 2015-12-22 10:26
发表于 2015-12-22 10:26:41 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
775座子  虚焊
发表于 2015-12-22 10:26:48 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
论坛的BIOS也有假的啊,多刷两个看看
发表于 2015-12-22 11:18:58 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
LS说的很对 ,不是每个BIOS都合适的,试多几个
发表于 2015-12-22 11:45:20 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
如果能确定是BIOS问题,找我,我传你100%OK亮机的,现在手头就有两块这样的板子,REV型号都一样
能发我邮箱吗?  详情 回复 发表于 2015-12-22 12:17
发表于 2015-12-22 12:17:11 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
能发我邮箱吗? 203009986@qq.com
百分之百亮机 直接从OK主板上备份下来的,如果你写了不解决问题,说明不是BIOS问题,  详情 回复 发表于 2015-12-22 12:22
发表于 2015-12-22 12:22:47 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
百分之百亮机  直接从OK主板上备份下来的,如果你写了不解决问题,说明不是BIOS问题, 联想L-IG41M REV 1.0.rar (590.74 KB, 下载次数: 12)
刷了还是不行 南桥io时钟都换了还是不跑马啊  详情 回复 发表于 2015-12-22 13:11
发表于 2015-12-22 13:11:50 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
发表于 2015-12-22 13:25:09 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
第一。测量CPURST#是否为1.2V
已经修好了 是总线供电偏低  详情 回复 发表于 2015-12-22 14:12
发表于 2015-12-22 14:12:54 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
/爱心/飞吻/爱情 发表于 2015-12-22 13:25
第一。测量CPURST#是否为1.2V
已经修好了 是总线供电偏低
是什么芯片坏呢,亲  详情 回复 发表于 2015-12-22 16:24
发表于 2015-12-22 16:24:28 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
帅德-布耀布耀德 发表于 2015-12-22 14:12
已经修好了 是总线供电偏低
是什么芯片坏呢,亲
总线供电的反馈电路有问题 PR322 和 PR323这两个电阻 总线供电1v 导致复位不跑马  详情 回复 发表于 2015-12-22 16:30
发表于 2015-12-22 16:30:23 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
松桃维客 发表于 2015-12-22 16:24
是什么芯片坏呢,亲
发表于 2015-12-22 19:31:12 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
学习了,以前遇到过一样的不跑码换了南桥也没好,
发表于 2015-12-22 20:06:34 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
如果我没记错的话,就是那个APL5912输出电压低了吧
发表于 2015-12-22 21:53:16 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
在下载个看看,不是说有的BIOS都能用
发表于 2015-12-22 22:04:13 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这个机器南桥坏的比较多,换了桥不能证明换上去的桥是好的,再换个
发表于 2015-12-23 13:17:09 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
这板子我就没修好过一块。。。全是有复位不跑码的
发表于 2016-1-6 16:07:08 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
L-IG41M 1.0图纸谁有
