查看: 9747|回复: 9
技嘉H61的通病吗?
发表于 2015-12-21 10:05:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我手里有一块技嘉GA-H61M-DS2主板,加电风扇转一下就停啦!有待机,BIOS对换过啦!还是不行啊!!!求大神帮忙啊!
发表于 2015-12-21 18:48:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
查供电呗,一般是vccsa没出来
发表于 2015-12-21 10:12:06 | 只看该作者 �
现在的板子蛋疼有一点小问题就保护
发表于 2015-12-21 10:23:53 | 只看该作者 �
你看下12V是不是短路了。CPU供电
发表于 2015-12-21 15:05:18 | 只看该作者 �
8728f坏 或者周围电阻坏
发表于 2015-12-21 16:44:08 | 只看该作者 �
缺少供电导致。
发表于 2015-12-21 16:59:12 | 只看该作者 �
为什么不查下内存呢   不过内存也是转一下就停了  然后再转
发表于 2015-12-21 17:08:51 | 只看该作者 �
查供电,吧最基本的查了后再看看其他信号是否有不正常
发表于 2015-12-21 17:28:32 | 只看该作者 �
这个是小电压,
发表于 2015-12-21 18:18:11 | 只看该作者 �
是不是没复位,还是那个供电没出来
