查看: 8594|回复: 156
海尔T628开机掉电简单维修
发表于 2015-12-18 23:53:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
迅维培训联系电话:400-663-1699
咨询QQ:1727176051
   981775188
主题:海尔T628开机掉电简单维修
机型:海尔T628
板号:广达QL6
故障现象:按开关后,电流上到0.425左右掉电,掉到待状态,可以反复触发、反复掉电。
维修过程:从故障现象来看,应该是缺少供电,导致HWPG不正常引起掉电。
1、拿起示波测量HWPG,发现HWPG从来没有起来过(如果HWPG在上电瞬间有出来过,那就说明不是HWPG引起的掉电),确定是HWPG不正常引起掉电。
2、用示波器观察各大供电电感后端电压,看看在掉电瞬间有哪些电压没有出来过:
先测内存供电,1.8V已经正常产生过:
再测桥供电、总线供电1.05V也正常产生过:
接着测量独显供电VGACORE也有1.1V,正常产生过:
再测CPU核心供电VCORE,也正常产生过了:
最后测到与HWPG相关的PU5没有产生+VGA1.1V输出,导致HWPG一直被拉低:
3、此时测量PU5的供电、开启都正常,就是无输出,确定芯片坏了,但是手上没有合适的芯片可以代换,怎么办呢?借它的兄弟供电(VGACORE)用一下吧,反正它们都是1.1V,而且VGACORE的输出功率也够大。VGACORE是独显供电,来自PL12,如下图:
4、接下来就大胆的尝试吧,直接把PU5拆掉,然后从PL12的后端滤波电容处飞根线出来,经过风扇孔,穿到主板另一面的+VGA1.1V滤波电容PC54处:
5、飞好线后上电,裸板是亮机了:
6、进系统测试也一切正常:
购买记录
购买人数15价格购买时间
 会员1949700.5元2022-8-25 00:49
 会员6478340.5元2021-12-25 19:39
 会员11132490.5元2021-6-8 18:32
 会员8896660.5元2020-9-19 15:55
 会员4128450.5元2019-11-3 11:22
查看所有购买记录
参与人数 60下载分 +196 收起 理由
蓝逸玲 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
鹰飞长空 + 2
至命网络 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
yitian1688 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
旭阳'' + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
玩转本本 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
维修小站 + 2
你大样 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
xiaoyudian + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
陈继斌 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
本文由 会员498462 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2015-12-19 00:06:03 | 只看该作者 �
昨天修一个上网本,G9334芯片,直接短接场管DS,没拆芯片,导致进系统掉电,明天把芯片拆了试一下,如果不拆芯片直接拉过来会怎么样?
黄老师这个 是没有场管的电路 如果你的也要拆芯片试 别忘 了 把上下管也拆掉 不然后果 你懂得  详情 回复 发表于 2015-12-19 09:01
发表于 2015-12-19 00:06:10 | 只看该作者 �
思路很清楚  给我们这些小白长知识了
发表于 2015-12-19 01:18:32 | 只看该作者 �
主板设计的时候 就不应该放PU5
发表于 2015-12-19 01:19:58 | 只看该作者 �
发现是用固纬的示波器  利利普的示波器 用过吗 怎样 做个参考
固纬是台湾产的,生产示波器的时间较早,与美国泰克有得一拼,不管是技术、质量、生产经验……等各方面都比国内其它品牌要成熟很多。  详情 回复 发表于 2015-12-19 09:00
发表于 2015-12-19 08:24:51 | 只看该作者 �
请问楼主HWPG是什么意思?我没学到过。
相当于vrmpwrgd  详情 回复 发表于 2015-12-19 15:27
hwpg供电好信号啊  详情 回复 发表于 2015-12-19 14:08
总电源好信号!  详情 回复 发表于 2015-12-19 11:15
HWPG 是广达供电好信号的汇总  详情 回复 发表于 2015-12-19 09:02
HWPG饼哥称它为大与门,迅维学习下就知道了。  详情 回复 发表于 2015-12-19 08:49
发表于 2015-12-19 08:48:02 | 只看该作者 �
飞过来对时序不影响的对吧
发表于 2015-12-19 08:49:17 | 只看该作者 �
发表于 2015-12-19 08:50:07 | 只看该作者 �
黄老师就是不一样思路清晰小白一看就懂
就是故意写清楚的,让小白的看的清楚,看的明白,帮助小白们成长的帖子。  详情 回复 发表于 2015-12-19 08:59
发表于 2015-12-19 08:57:55 | 只看该作者 �
还是黄老师经验多
发表于 2015-12-19 08:59:36 | 只看该作者 �
劲芯电脑科技 发表于 2015-12-19 08:50
黄老师就是不一样思路清晰小白一看就懂
PU5是集显供电吗? 拆掉不会返修?  详情 回复 发表于 2015-12-22 09:28
发表于 2015-12-19 09:00:58 | 只看该作者 �
发表于 2015-12-19 09:01:39 | 只看该作者 �
wulibin1234 发表于 2015-12-19 00:06
昨天修一个上网本,G9334芯片,直接短接场管DS,没拆芯片,导致进系统掉电,明天把芯片拆了试一下,如果不 ...
谢谢你的提醒,试了一下还是掉电,估计带负载能力不够吧,如果短接DS极,再悬空G极,场管会烧吗?有没有人试过?  详情 回复 发表于 2015-12-20 09:12
发表于 2015-12-19 09:02:23 | 只看该作者 �
HWPG  是广达供电好信号的汇总
发表于 2015-12-19 09:03:40 | 只看该作者 �
这种掉电的的,没示波器还真不好弄,不拆PU5芯片的话长时间使用应该会出问题吧,比如把PU5坏得更严重,最后把VGACORE都拉低。。
发表于 2015-12-19 09:04:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
黄总威武,显卡电流也不小啊,这样不会出问题?
发表于 2015-12-19 09:07:48 | 只看该作者 �
黄老师,那不对啊,hwpg正常了不是才能发出vron,开启cpu供电,现在cpu供电都有了,怎么跟hwpg还有关系
你只知其一、不知其二,来迅维好好学习吧  详情 回复 发表于 2015-12-19 11:43
发表于 2015-12-19 09:08:11 | 只看该作者 �
黄老师厉害    亚学习啊
发表于 2015-12-19 09:10:48 | 只看该作者 �
黄老师抓的一手好波   直抓重点  还一抓就灵
发表于 2015-12-19 09:11:34 | 只看该作者 �
楼主的思路清晰,用火眼金睛看穿了,哪个电压没有出来,   而且楼主巧妙地公用了独显供电,是个很好的思路,。。。。。。。。。值得加分。
