查看: 3259|回复: 25
[主板维修]
联想L-IG41M3 V1.1
发表于 2015-12-18 10:59:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
此机不跑码,摸南桥发烫,直接换了一个南桥,开机跑码,可是跑到9B不动,点不亮,不上内存跑B3会三声报警,刷BIOS解决。献上此板BIOS 论坛里有好几个BIOS下载后刷了不跑码,我的BIOS经过验证,绝对OK
迅维网chinafix.com_L-IG41M3 V1.1.rar
470.1 KB, 下载次数: 60, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
黄祺益 + 5
发表于 2015-12-18 11:14:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
恩,楼主不错,虽然我暂时用不到
发表于 2015-12-18 14:59:18 | 只看该作者 �
今天刚好修到这板
发表于 2015-12-18 22:55:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
求证一下,你这个开机画面是联想的还是TPD的.
开机联想的LOG  详情 回复 发表于 2015-12-19 09:18
发表于 2015-12-18 23:07:18 | 只看该作者 �
真没换过主板的桥  真希望有机会能换个试试  主要是主板没价值
G41三代内存的主板换桥没有价值?一个南桥成本18元,如果你自己有945的板子,直接从上面下一个GB南桥,收一个945的板10元钱,就把南桥换了,一个G41的三代板一百多,你说换合算不?你要说945的主板,我还真不想换,  详情 回复 发表于 2015-12-19 09:20
发表于 2015-12-19 09:18:56 | 只看该作者 �
开机联想的LOG
发表于 2015-12-19 09:20:29 | 只看该作者 �
G41三代内存的主板换桥没有价值?一个南桥成本18元,如果你自己有945的板子,直接从上面下一个GB南桥,收一个945的板10元钱,就把南桥换了,一个G41的三代板一百多,你说换合算不?你要说945的主板,我还真不想换,可是换了G41我就换了,要看这板的价值才换的
发表于 2015-12-19 09:22:05 | 只看该作者 �
yjwxfxte 发表于 2015-12-18 23:41
……。这个BIOS正好要
正好要,你为什么不下呢?嘿嘿,小心我把你举报到月饼老师那里去,扣你十分下载分,。我就是这样被月饼老师扣了二十呢,现在正心理不平衡阶段
H55
G41价格贵。。。。。。。。。。。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2015-12-20 20:05
发表于 2015-12-19 15:59:47 | 只看该作者 �
这板子南桥坏的好多
发表于 2015-12-20 19:55:23 | 只看该作者 �
不知道好不好
发表于 2015-12-20 20:00:44 | 只看该作者 �
BIOS出问题,真是什么故障都有可能。
发表于 2015-12-20 20:05:54 | 只看该作者 �
傲冰 发表于 2015-12-19 09:22
正好要,你为什么不下呢?嘿嘿,小心我把你举报到月饼老师那里去,扣你十分下载分,。我就是这样被月饼老 ...
发表于 2015-12-20 20:49:58 | 只看该作者 �
楼主运气不错啊!
发表于 2015-12-20 21:06:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
9b代码故障在
发表于 2015-12-22 17:00:54 | 只看该作者 �
G41 这种 主板 如果是自己的  还有点价值换桥
发表于 2015-12-24 19:07:16 | 只看该作者 �
楼主,我这块联想L-IG41M3 V1.1主板也是不跑码,摸南桥不发烫,CPU换过也是不跑码,会不会是BIOS问题?楼主,你这BIOS备份的时候是原格式的吗?
发表于 2015-12-24 19:44:37 | 只看该作者 �
楼主,刷了你的BIOS后还是不跑码啊 这款板不跑码有通病吗?
不跑码,南桥通病  详情 回复 发表于 2015-12-25 12:58
发表于 2015-12-25 12:58:30 | 只看该作者 �
不跑码,南桥通病
摸了南桥也不会发烫啊!用热风枪吹吹南桥还是不跑码。大神,求解啊!  详情 回复 发表于 2015-12-26 09:33
发表于 2015-12-26 09:33:16 | 只看该作者 �
傲冰 发表于 2015-12-25 12:58
不跑码,南桥通病
这种南桥不发烫并不表明不是坏的,而且南桥坏不是用热风枪吹吹就可以好的,不是虚焊,是坏,要换  详情 回复 发表于 2015-12-26 13:14
发表于 2015-12-26 13:14:35 | 只看该作者 �
要换桥?我不会换 大神教教我啊  详情 回复 发表于 2015-12-26 14:42
