查看: 1913|回复: 9
如何尽量避免没必要的纠纷
发表于 2015-12-17 21:55:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  大家都知道笔记本由于配件不通用特点所以也会引来各种麻烦。有些笔记本拿过来维修时是没显示的,修完后肯定要试好声音,键盘,触摸板,无线wift之类的。但有些客户明明知道自己的笔记本坏之前是有些问题,例如:键盘一两个键用不了,但修完之后他硬要说自己的键盘全部是好的,然后各种争执就产生了。想问问大家如何尽量避免这种情况。大家尽情发表吧
发表于 2015-12-17 22:37:39 | 只看该作者 �
怎么避免、、、我来告诉你。。。。   我基本都是机器修好再报价。确保万无一失。
发表于 2015-12-17 22:03:37 | 只看该作者 �
直接复原,还给他
发表于 2015-12-17 22:07:23 | 只看该作者 �
我就碰到两例这样的,一例是触摸问题,好说歹说没事。另一例是一两个键不能用,白送他一个键盘。
   真没什么好招,,,,,,,,,,,,,,,,,,期待大家一起探讨。
发表于 2015-12-17 22:07:36 | 只看该作者 �
修完后就说  机器修好了  xx 也坏了  要是换的换 只收个成本  本店只针对你说描述的某一项故障进行维修
发表于 2015-12-17 22:31:33 | 只看该作者 �
我就遇到机子修好的 结果硬盘是坏的 说是我整坏的 结果我问她换不换 她说她以前是好的 是我整坏的 后面我就直接给她机子整坏 直接说修不好了  让他去修 反正给她机子整些机关在里面
发表于 2015-12-17 22:47:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没有好办法,谁都不相信谁,现在就这样,要不就付钱,要不就复原彻底报废,
发表于 2016-6-16 12:52:38 | 只看该作者 �
事先讲清楚,维修的是主板,键盘,硬盘,屏等有问题需另收费;或事先问清楚。
发表于 2016-6-26 21:03:05 | 只看该作者 �
不开机的机器都是事先说明本次维修只是修开机,开机了再看有没有别的问题,这样会少很多麻烦,开机的机器的话就事前沟通好,但是毕竟什么人都有,遇到了就好好商量吧
发表于 2016-8-3 22:32:35 | 只看该作者 �
不能开机 的    所有东西 配件一律按坏的有问题的  登记         因为不能开机  无法检测是好是坏的
