查看: 2563|回复: 12
[维修经验]
GA-G41MT-S2PT跑 C1 有时跑 DE 维修
发表于 2015-12-17 16:45:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
对换过BIOS   拆过232心片 吹过南桥   最后查118脚的SMBCLK有电压 238脚SMBDATA没有电压  跑线路   后飞了根线 搞定
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
梦幻、 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2015-12-17 17:20:06 | 只看该作者 �
开始的时候有去量电压也不至于走这么多弯路
乱修 一下 收点钱 100块  详情 回复 发表于 2015-12-20 17:02
发表于 2015-12-17 17:38:38 | 只看该作者 �
楼主的小孩??? 看样子 下雪哦。。。。。。。。。
杭城大雪天拍的  详情 回复 发表于 2015-12-20 17:02
发表于 2015-12-17 17:42:16 | 只看该作者 �
不错的经验。谢谢啦
发表于 2015-12-17 17:53:10 | 只看该作者 �
我都是从PCIE槽飞线到内存的
飞线太长难看哇  详情 回复 发表于 2015-12-20 17:00
发表于 2015-12-17 18:02:28 | 只看该作者 �
台式机哈哈
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
梦幻、 -2 收老头的破烂儿怎么还不来?
发表于 2015-12-17 18:20:52 | 只看该作者 �
技嘉G41这个已经是通病了,我喜欢从时钟芯片旁边的电阻飞线  从南桥旁边的822飞线容易扯坏
发表于 2015-12-17 19:51:41 | 只看该作者 �
飞线的图……
客户在 就没拍  详情 回复 发表于 2015-12-20 17:01
发表于 2015-12-20 17:00:59 | 只看该作者 �
王保留 发表于 2015-12-17 17:53
我都是从PCIE槽飞线到内存的
飞线太长难看哇
从背面走线又看不到, 怕啥。  详情 回复 发表于 2015-12-20 17:25
发表于 2015-12-20 17:01:40 | 只看该作者 �
客户在  就没拍
发表于 2015-12-20 17:02:13 | 只看该作者 �
乱修  一下  收点钱    100块
发表于 2015-12-20 17:02:40 | 只看该作者 �
杭城大雪天拍的
发表于 2015-12-20 17:25:34 | 只看该作者 �
章平 发表于 2015-12-20 17:00
飞线太长难看哇
从背面走线又看不到, 怕啥。
