查看: 5828|回复: 75
[求助中]
DELLm5010老是返修怎么处理
发表于 2015-12-17 10:40:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西 来自 江西
DELLm5010老是返修大家怎么处理
发表于 2015-12-17 10:41:03 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
换芯片,加铜片从来没有返修过
发表于 2015-12-17 10:45:16 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这个机不是显卡就是北桥的问题,你修了北桥,客户用一下然后显卡有问题了。建议改风扇
发表于 2015-12-17 10:47:10 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
王志佳 发表于 2015-12-17 10:41
换芯片,加铜片从来没有返修过
显卡北桥都容易坏 怎么加的什么铜片多厚的
发表于 2015-12-17 10:47:30 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
换芯片,加铜片从来没有返修过
发表于 2015-12-17 10:47:45 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
是啊  搞的好烦
发表于 2015-12-17 10:49:26 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
我觉得你的机子是散热片坏了!不然不会这个一直返修的
发表于 2015-12-17 10:50:30 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
处理好散热,强烈建议客人用XP会好一些但想根本解决是不可能的。
发表于 2015-12-17 10:56:22 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
我一般修类机器加的铜片都拆装好几次,看看铜片上的导热脂是否搭到,并且改常转,一般都用过3个月
发表于 2015-12-17 11:15:28 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
换新的叫客户
发表于 2015-12-17 11:52:08 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
换芯片,加铜片,返修过,风扇清灰加油改常转,
发表于 2015-12-17 11:59:15 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
我们一般换INTEL板加换CPU
发表于 2015-12-17 12:27:23 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
直接换芯片,把散热处理好一般不会返修
发表于 2015-12-17 15:30:44 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
换显卡芯片试试  散热做好一点
发表于 2015-12-18 15:53:58 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
yuchao454875 发表于 2015-12-17 11:59
我们一般换INTEL板加换CPU
这样成本高啊  要换cpu   散热器
发表于 2015-12-18 16:06:41 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
喂、放不放开 发表于 2015-12-18 15:53
这样成本高啊  要换cpu   散热器
不然我们就不修。。。老返修对声誉不好
发表于 2015-12-18 16:44:04 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这种一般都是北桥坏的多,加焊容易暴,最好是换
发表于 2015-12-18 16:56:25 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
修好了 让客户把独显禁了不用
发表于 2015-12-18 18:06:12 | 只看该作者 来自: 四川广安 来自 四川广安
AMD 肯定了
发表于 2015-12-18 18:09:25 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
为什么不告诉一下返修的什么原件?你这样发只能换板!
